Hoe verwarming afkoppelen, zonder hele systeem leeg te maken
Ik ga mijn badkamer verbouwen en wil langzaam beginnen met de eerste sloop-werkzaamheden. De bedoeling is om de badkamer zo lang mogelijk in gebruik te houden en de eerste stap is nu het verwijderen van de verwarming. Nu heb ik veel op het forum gelezen en gezocht op Google, maar ik kan de oplossing vooralsnog niet vinden voor de aansluiting die ik heb. Mijn verwarming is aangesloten het het volgende H-stuk:
En dat ziet er aan de achterkant als volgt uit (excuses voor de slechte foto, ik kon er niet heel goed bij):
Aan de linkerkant van het blok zit een afdekdop, met daar achter een inbus. Mijn idee was dat als ik de thermostaat kraan helemaal dicht draai, dan wel op de laagste stand en die inbus helemaal dicht draai (retourleiding), dat ik dan de radiator gewoon kan afkoppelen, klopt dat? Waar ik dan nog niet achter ben, is waar dat ene schroefje aan de achterkant voor is? Wat ik lees, is dat dit er zit om de watertoevoer / -afvoer af te sluiten, maar wat sluit dit ene schroefje dan af? De blokken die ik op internet zie, hebben bijna altijd twee schroefjes.
De verwarming en de thermostaatknop zijn van het merk Jaga
Lang verhaal nog een klein beetje langer, heb ik eigenlijk twee vragen:
  1. Is het dichtdraaien van de thermostaat en retourleiding voldoende om de radiator te verwijderen en daarna de rest van de verbouwing te doen?
  2. Waar is dat schroefje aan de achterkant voor?
Alvast bedankt voor het meedenken!
1) Ja
2) Deze schroef is alleen bedoeld om er een één pijps ventiel van te maken,
en als je deze opendraait (kwartslag) dan krijg je een kortsluiting tussen de aanvoer en retour.
Bedankt voor jullie antwoorden. Fijn om te lezen dat mijn gedachtegang redelijk klopte. @Boertje125, aftappen van de radiator wordt lastig, want daar zie ik geen kraantje of aftappunt voor zitten. Echter, de radiator zit naast / boven een bad, dus ik veracht dat ik het water daar in weg kan laten lopen als ik de radiator los maak.
Je kunt het binnenwerk van de kraan (links of rechts) er uitdraaien en daar een bak onder houden.
Ik zou het liever niet meteen in het bad laten lopen omdat het water nogal vuil kan zijn.
Als dat zo is dan ben je een hele tijd bezig om het bad schoon te maken.
Ja, dat klopt inderdaad, ik was nog niet helemaal wakker.
(gelukkig heeft mijn collega net koffie gebracht)
gebruik een plastic zak of een waterstofzuiger om het op te vangen als je de koppeling los maakt
(draai de ontluchting open als die er op zit)
De radiator is er af en het ging eigenlijk best goed. Door de ontluchting nog even dicht te houden, liep het water er niet heel hard uit. Even flink tillen om de radiator boven het bad te krijgen, maar daarna is het wachten tot de radiator leeg is.
Bedankt voor de hulp!
