Hoe aansluiting verwarming omkeren?
Een van onze radiatoren is verkeerd aangesloten. Aanvoer van heet water zit rechts en retour zit links. De verwarming wordt ook niet goed warm. Deze aansluiting wil ik dus omkeren, maar ik weet niet goed wat daar de beste manier voor is, want de leidingen moeten dan kruisen en ik hou het graag een beetje toonbaar.
Ik heb een onderblok gevonden bij de lokale bouwmarkt die als ik het goed begrijp de leidingen kruist (zie bijlage). Klopt dit? Wat is de kans dat ik dit blok überhaupt aangesloten krijg? Zit er een standaard afstand tussen de leidingen waardoor dit past? Anders wordt het lastig denk ik. Zijn er andere oplossingen om de leidingen te kruisen zonder al te veel bochtenwerk?
Als de hart op hart afstand van het onderblok overeen komt met die van de leidingen uit de vloer dan is dit onderblok zonder problemen te plaatsen. Neem gelijk overgang koppelingen naar pijp 15mm ( M24 of M22 ). Het zou goed kunnen dat er voorheen al een radiator met onderblok gezeten heeft.
@Auto-Geen bedankt! Ik heb het gemeten en de HOH afstand lijkt overeen te komen. Dus als ik het goed begrijp heb ik knelkoppelingen nodig om de stalen buizen onderaan het onderblok te bevestigen. Dan houdt ik de overgang van kunststof buis naar stalen buis in stand, en bevestig ik de stalen buizen met de koppelingen die je noemt aan het onderblok. Begrijp ik het zo goed?
@Jackd er is een kruipruimte maar de leidingen zijn niet zichtbaar door vloerisolatie
