Hoe verder: plaatsen douchebak
Beste klussers,
Bij het voorbereidende werk om een douchebak te plaatsen (ter vervanging van afvoerputje in tegelvloer) ben ik een paar problemen gestuit. Alle advies is welkom:
1. aansluiten afvoer
- hakken in beton valt een beetje tegen
- bestaande afvoerputje zit inmiddels een scheur in
- PVC "reparatiemof" in de 50mm pijp lijmen vanuit de huidige afvoerput (is een beetje krap & prutsen)
- of, er toch een mof omheen lijmen, dus verder hakken...
2. deuk in waterleiding
- in mijn hak-enthousiasme een deuk geslagen in de waterleiding
- is reparatie nodig (lekt niet)?
- hoe is merk/ type te herkennen van de kunststof pijp, of is kans 99 op 100 dat het Unipipe is?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet, Arjan.
Zie bijgevoegde foto's met:
1. overzicht
2. detail afvoerputje
3. detail deuk in waterleiding
Je kapt de afvoer voorzichtig op en je zaagd of slijpt pvc buis door
je verwijderd het putje
Nu ga je onder de pvc buis kappen ingeveer 5 cm lengte vrijkappen zodat er hier een schuifsok op kan rond 5 cm en hiet kan dan 2 bochten 45graden met spie-eind
die deuk in waterleiding kan geen kwaad
Waterleiding is volgens mij multicon pex akb
@ Henk, mijn complimenten voor je duidelijke antwoorden en tekeningen. :bedankt:
Dankjewel voor je reactie met duidelijke plaatjes.
Nog wel 2 (kleine) nieuwe vragen:
- je hebt het over een schuifsok, dus begrijp ik goed dat advies is om NIET te lijmen?
- met het hakken heb ik tot nu toe de eerste puntbeitel helemaal bot geslagen, bekend probleem of "habbi-wabbi" kwaliteit? met de slijptol weer scherp maken of beter nieuwe beitel kopen?
Groet, Arjan.
Anders koop je een punt en platte koud beitel, je kan het ook huren, en een zware moker van een kilo helpt ook wel.
er word schuifsok gebruikt omdat de beste oplossing is
