Hoe gat verder te boren?
Ik ben bezig een warmwater leiding aan te leggen van zolder naar beneden.
Idee was hem tussen 2 CV leidingen te plaatsen. Maar ik raak nu de koperen leidingen tijdens het boren.
Ben nu halverwege maar durf niet verder te gaan. 1 leiding is al een beetje beschadigd geraakt (maar niet lek).
Een nieuw gat ernaast is ook geen plek meer voor in de koof op de verdieping.
Iemand nog een idee om toch tussen de 2 leidingen in verder te kunnen boren (of een andere oplossing)??
Tijdelijk de CV-leidingen verwijderen, en met een lichte boorhamer + beitel de opening groter maken.
De CV leidingen zijn waarschijnlijk niet van koper dus die gaan niet zomaar lekken.
Wat wel lastig word is dat waterleidingen niet bij of tussen de CV leidingen mag lopen.
Dit om legionella te voorkomen.
eerst met een dunne boor boren bijv. 8mm en dan het gat steeds groter boren naar 12mm, 16 mm enz.
Ronny, het is wel een meerlagenbuis met rode isolatiemantel, dus de leidingen raken elkaar niet echt.
Mag dat ook niet?
Ik stook met lage temperatuur (vloerverwarming, aanvoer tussen 25-4o graden)
Nee dit mag niet, de warmwaterleiding moet bij geen gebruik weer redelijk snel kunnen afkoelen. Bij een constante temperatuur van tussen de 25 en 40 ontwikkelen de bacteriën zich namelijk het allersnelst.
oke, bedankt. Ik heb de koof op de eerste verdieping nader bekeken (gat erin gemaakt) en ik kan nog wel een nieuw gat kwijt gelukkig, dan hoef ik niet bij die CV leidingen in de buurt te zijn.
Zouden jullie voor een meerlagenbuis met isolatie (totaal diameter 16 buis + 2x 6mm isolatie=28mm) een gewone SDS-hamerboor van 30mm gebruiken? Of een diamant kernboor van 40mm (die ik dan ook voor de afvoer kan gebruiken). Het is wel vrij belangrijk dat ik recht naar boven boor.
SDS hamerboor van 30mm gaat erg lang duren om die er in 1 keer door te boren + het risico van vastslaan en verlopen.
Beter/makkelijker is om in meerdere keren te boren.
Nadeel is wel dat als je een keer een gat boort hebt je niet meer/moeilijk met een kernboor een groter gat op die plek kunt boren als je niet met een statief kunt werken.
Ik wilde net schrijven dat je altijd nog met een kernboor aan de slag kunt.
Het begin is soms even lastig als er al een gat zit, eventueel een mal van hout maken, maar als de eerst paar mm zit gaat de rest ook.
Het gat dat er al zit is handig om stof (en water) vanaf de andere kant af te zuigen.
Bedankt allemaal voor de hulp, advies en suggesties. Het legionella aspect had ik helemaal niet meegenomen, maar is wel belangrijk te weten.
Ik heb een 28mm SDS betonboor met 4 snijvlakken besteld. Dat zou moeten lukken (van klein naar groot boren). Ik heb eerder zo'n gat van 20mm geboord. Voor de afvoer (40mm) verzin ik wel weer wat anders (40mm boren voor de waterleiding is een beetje overdreven).
