Hoe ventileren?
Bezig met een verbouwproject van een jaren '70 huis. We laten een uitbouw plaatsen met een grote raampartij, deze is zonder ventilatieroosters.
Ik wil goed nadenken over isolatie, maar óók over ventilatie.
Afvoer: er is nog een pijpleiding aanwezig van de keuken naar zolder van de afzuiger. Ik ga proberen om deze aan te laten sluiten op de mechanische ventilatie box. Dan is de afvoer in ieder geval gedekt.
Maar nu de aanvoer/toevoer van verse lucht nog. Het pand wordt potdicht geïsoleerd. D.w.z. vloerisolatie en spouwmuurisolatie.
Aan de voorgevel op dit moment een groot raam links, een raam rechts met daarboven een klapraam. Zie foto "beneden". Hetzelfde voor 2 slaapkamers, zie foto's.
We gaan die draairamen sowieso vervangen, want die zijn oud. Maar wat is nu het slimste?
Ik denk dat er meerdere opties zijn:
1) De huidige klapramen laten zitten en openhouden. Dit heeft niet de voorkeur, want dit is veel teveel koude lucht en dan heb ik allemaal warmteverlies.
2) Het geheel vervangen voor één groot draaikiepraam, maar ook dan trek je heel veel koude lucht aan als je hem op kiepstand zet.
3) Draaikiepraam + daarboven ventilatieroosters? Maar is dit te combineren? Ik kan dit niet echt vinden op internet?
Iemand hier gaf eerder de tip om te kijken naar susroosters, maar ik kom er dus niet helemaal uit.
Dus bij deze mijn vraag: wat is de beste optie?
Begin met het maken van een ventilatieberekening obv het aantal m2 vloeroppervlak van je woningen en de functie van de ruimte. Daaruit volgen de minimale hoeveelheden voor luchtverversing (in l/s of m3/h).
Waar je lucht afvoer zul je ook lucht toe moeten voeren.
Als je fysieke ruimte én budget hebt, is een WTW best, zeker omdat je nu overal nog bij kunt komen.
Alleen zijn WTW's momenteel zeer slecht leverbaar.
Lucht toevoeren kan via zelfregelende roosters: Bij veel wind op de gevel worden deze vanzelf dichtgedrukt. Die zijn er ook in uitvoeringen voor op het kozijn of zelfs voor in de wand boven het kozijn.
Het wordt met een WTW wat lastig om alle slaapkamers te voorzien van aan- en afvoer in dit huis. Theoretisch zou je nog één aanvoerbuis kunnen realiseren waar ooit de pijp van de haard zat (die is nu weggehaald). Dan kan je inblaaspunten maken op zolder, 2 slaapkamers (de 3e niet) en de woonkamer. Verlaagde plafonds voor die dikke buizen of voorzetwanden voel ik niet echt voor. Dit systeem D wordt dan wel een duur grapje.
Van origine is het een huis gericht op mechanische ventilatie systeem C. Ik wou dat eigenlijk zo laten. Vandaar mijn idee voor natuurlijke ventilatieroosters i.c.m. afzuig via de MV box. Zelfregelende roosters klinken goed. Afvoer geschiedt dan vanuit keuken, badkamer en toilet beneden.
Jouw zelfregelende ventilatieroosters klinken precies wat ik zoek.
Maar, kunnen die ventilatieroosters worden gerealiseerd i.c.m. draaikiepramen over de volle hoogte?
Of wordt het dan een rooster op de plek van de huidige klep-/klapramen?
Bij optie 3 zul je de sponning van het kozijn aan moeten passen: Van buiten naar binnensponning. Dan moet je wel heel erg handig zijn. Of toch het totale kozijn aanpassen, dan vervang je meteen al het glas voor een beter isolerende versie.
Roosters boven in een draaikiep kan, maar dan moet het glas wel goed opgeblokt worden.
Een ander optie is om het tussenkalf hoger te plaatsen, en te kiezen voor montage van een rooster op het kalf.
Genoeg opties dus.
Maar... was toevallig gisteren bij een Bouwmarkt. De adviseur daar vertelde me dat ie álles moest vervangen (dus het gehele kozijn inclusief alle bestaande ramen), als ik een ventilatierooster wilde plaatsen boven het draaikiepraam.
Een draaikiep met daarboven een ventilatierooster was niet mogelijk zei hij, want hij had die maten niet.
Daarvoor moet je niet in een bouwmarkt zijn. Die hebben én de materialen niet én de kennis niet van kozijnen. En natuurlijk moet een rooster altijd op maat gemaakt worden naar de afmetingen van draaideel. Bij een rooster op glas wordt het wel voor dit deel een nieuwe ruit, ivm de aftrekmaat van het rooster.
Wat misschien nog een optie is, is een draaikiepraam in de volle hoogte en dan boven het grote raam ernaast een ventilatierooster realiseren?
Of is dat heel kostbaar?
