Hoe valdorpel ( ingebouwde tochtstrip) in houten deur afregelen.
Beste,
Op de foto zie je een valdorpel of ingebouwde tochtstrip die naar beneden gaat, bij het sluiten van de deur.
Er zijn twee koperen staafjes die je met een inbussleutel kan afregelen.
Waarvoor dient de bovenste afregelbare koperen inbusvijs en waarvoor dient de onderste afregeling ?
Graag jullie hulp.
Stappenplan afstellen valdorpel
Deur sluiten: Doe de deur dicht, maar zorg dat deze nog niet in het slot valt (op een kier), zodat je bij de stelschroef kunt.
Bedieningsnok (Messing staafje/schroef) draaien (bovenste schroef:
Verder uitdraaien (linksom): De dorpel zakt sneller en verder naar beneden (voor een grotere kier).
Indraaien (rechtsom): De dorpel zakt minder ver naar beneden (voor een kleinere kier).
Afstellen op vloer: Stel de valdorpel zo af dat het rubber over de volle breedte licht contact maakt met de vloer.
Testen: Leg een visitekaartje of dun kartonnetje onder de rubberen strip. Bij de juiste afstelling voel je lichte weerstand bij het verwijderen van het kaartje.Tweede schroef (indien aanwezig)
Soms is er een tweede schroef aanwezig om de valdorpel scheef te kunnen stellen (links of rechts sneller laten zakken) of om de stelschroef te borgen.
Tips:Voorkom overmatige druk van het rubber op de vloer om slijtage aan het mechanisme te voorkomen.Als de dorpel niet goed werkt, kan dit door vuil of slijtage komen
Hartelijk dank Walker voor deze uitgebreide en deskundige uitleg.
Ondertussen heb ik de valdorpel gemakkelijk kunnen afregelen dank zij uw handleiding.
De tip met het visitekaartje om de druk te meten was erg praktisch.
Graag nog een vraagje : stel dat de valdorpel dient vervangen te worden door slijtage. Hoe kan men deze vervangen zonder de deur te demonteren?
Dat zal niet gaan, je moet in dat geval de deur uit de scharnieren/paumelles tillen.
Goed om te weten. Ik dacht dat het binnenprofiel uitneembaar was, zoals een soort cassette dat je er uittrekt en induwt.
