Hoe vaak bijvullen cv installatie ?
Geachte l.
De druk op mijn cv installatie zakt ongeveer 0,4 bar per jaar.
mijn vraag:
is dit normaal ?
m vr gr .
R Snijders
Nou dat lijkt me niks beroerd...
Er zijn op dit forum mensen (geweest) die stinkend jaloers op je zouden zijn, die hebben dat verlies per dag of zelfs per uur.
Er kunnen allerlei kleine oorzaken zijn voor een dergelijke terugloop. Bijvoorbeeld een automatische ontluchter.
En misschien een niet 100% dichte koppeling ergens.
Gewoon bijvullen, niet druk over maken!
Dat heb ik niet gezegd. Als er lucht in het systeem zit, is het beter dat die er uit kan. Lijkt me, maar ik ben niet zoals Cvolieboy een verwarmingsdeskundige.
Zo erg is het toch niet om één keer per jaar het systeem even bij te vullen?
Klein lekje links of rechts, een expansievat wat langzaam slechter wordt....er zijn zo wel een paar redenen dat de druk een klein beetje zakt.
Zoals hierboven al gesteld werd is het normaal dat de iets zakt per jaar, gewoon 1 maal per stookseizoen bijvullen en klaar is........erm...Kees. :wink:
Dopje van automatische ontluchters kan je beter niet vast draaien of ze moeten lekken.
Zo kan de lucht die in de installatie zit eruit.
Hoi Slim,
Die automatische ontluchter heeft een doel, te zorgen dat er geen lucht in de ketel achterblijft en de installatie geheel ontlucht wordt indien er lucht aanwezig is.
Dat dopje is er alleen voor noodgevallen, dus dicht doen als de automatische ontluchter daaruit water lekt.
Als de automatische ontluchter water lekt dient de automatische ontluchter vervangen te worden.
Vr Gr sucses ermee.
