Goedenmiddag,
Ik heb op onze boerderij een drinkbak voor de koeien met een zonnepaneel er op. Het aparaat is bijna 20 jaar oud en heeft steeds goed gewerkt. Totdat mijn accu steeds leeg was. Vanochtend weer. Dus ben ik gaat meten. De regelunit lijkt in orde te zijn. Wat slechte bedrading vervangen en toen weer aangesloten. De spanning die ik op de accu meet loopt echter niet op wanneer ik het paneel weer aan sluit. Ik heb het paneel losgekoppeld van de regelunit.
Het paneel geeft 9,21 volt. Volgens mij is dit te weinig. Weet iemand dit? Ik moet zo'n 18 volt hebben of zo. In het aansluitkasje van het paneel zit verder geen diode, maar alleen de aansluitstrips die uit het paneel komen. Kan iemand mij hiermee helpen? om nu meteen een nieuw paneel te kopen... kost ook weer 300 euri..
Bedankt al vast! :D
Bedankt al vast! :D
