Hoe test ik een zonnepaneel?
Goedenmiddag,
Ik heb op onze boerderij een drinkbak voor de koeien met een zonnepaneel er op. Het aparaat is bijna 20 jaar oud en heeft steeds goed gewerkt. Totdat mijn accu steeds leeg was. Vanochtend weer. Dus ben ik gaat meten. De regelunit lijkt in orde te zijn. Wat slechte bedrading vervangen en toen weer aangesloten. De spanning die ik op de accu meet loopt echter niet op wanneer ik het paneel weer aan sluit. Ik heb het paneel losgekoppeld van de regelunit.
Het paneel geeft 9,21 volt. Volgens mij is dit te weinig. Weet iemand dit? Ik moet zo'n 18 volt hebben of zo. In het aansluitkasje van het paneel zit verder geen diode, maar alleen de aansluitstrips die uit het paneel komen. Kan iemand mij hiermee helpen? om nu meteen een nieuw paneel te kopen... kost ook weer 300 euri..
Bedankt al vast! :D
Hm, dat is wel een goede ja. Ik zal het even proberen. Bedankt voor de suggestie.
Kleine correctie wat mijn 1e bericht betreft:
er zit wel een diode in mijn aansluitkastje. Maar als ik het goed heb is die om overspanning weg te sluizen. klopt dat?
Ah, zo leer je iedere dag nog wat bij :mrgreen:
Maar het probleem is gevonden denk ik.
Uit het paneel komen drie strips het aansluitkastje in. 1 van die strips was helemaal door gerot en een 2e bijna helemaal. Dat komt denk ik doordat de kit waarmee het aansluitkastje vastgezet was niet zuurvrij is. Heb al vaker gezien dat kit en electra voor dat soort rare verschijnselen zorgt.
Oplosing: :idea: stripje kaal maken, draadje aan solderen en opnieuw aansluiten. Aangezien ik het aansluitkasje weg heb moeten slopen om bij de strips te komen, zal ik ook een nieuw kastje moeten monteren. Uiteraard met zuurvrije kit.
