Hoe temperatuur CV èn tapwater temeratuur zichtbaar?
Hoe is de temperatuur van het CV water èn tapwater van de externe boiler zichtbaar?
Ketel: Nefit ecomline classic HR
Thermostaat: Nefit moduline 30
Op de ketel zit één temperatuurmeter. Deze stijgt als het tapwaterwordt verwarmd en daalt weer als de ketel stopt met tapwater verwarmen.
Op de thermostaat wordt hetzelde weergegeven.
Wordt op 1 temperatuurmeter zowel de temperatuur van het CV water en de temperatuur van het tapwater aangegeven (het tapwater alleen als dit verwarmd wordt?
Tem op ketel en temp. op moduline 30 zijn zowel voor de boiler als voor de CV? Op het moment dat tapwater verwarmd wordt, wordt de watertemp. vd boiler aangegeven? Maar dit zijn toch gescheiden circuits?
I.d.d is gescheiden,uw Tapwater wordt dus door cv water opgewarmd
m.a.w uw tapwater ziet nooit vuur.
Wat u afleest is dus geen tapwater temp.
Tapwater temp ligt ongv op 60-65 C
In die ext,boiler zit dus ook ,n eigen thermostaat.
Als deze boiler warmwater vraagt dan doet de cv dus even niets.
U leest bij een ecomline NOOIT de tapwater temperatuur af.
Dat kunnen deze toestellen niet weer geven.
tenminste niet op de normale dispaly's.
er bestaat een uitlees tool voor monteurs en daar is het wel zichtbaar op.
"Het tapwater wordt dus door cv water opgewarmd
m.a.w uw tapwater ziet nooit vuur". Dit begrijp ik niet. Kunt u dit uitleggen?
In de thermostaat is een verwarmingssymbool zichtbaar als de verwarming aangaat.
Als er warm TAP water gevraagd wordt is een tapwatersymbool op de thermostaat zichtbaar. De CV water temperatuur stijgt vervolgens tot 80 graden en dan gaat het tapwatersymbool uit. (De temperatuurmeter op de ketel geeft overigens telkens ongeveer 10 graden lager aan dan de thermostaat aangeeft).
Ik zie de verwarming van de radiatoren en de verwarming van tapwater als twee gescheiden zaken die welliswaar door hetzelfde apparaat, de ketel gebeurt, maar ik maak een denkfout geloof ik.
Als iemand dit kan uitleggen, heel graag.
Uw cv wordt opgewarmd met vuur dat het cv water opwarmt.
Dat water gaat tot aan de driewegklep
Deze klep schakelt tussen cv en ww.
Als er ww getapt wordt dan koelt de boiler sensor af.
Voor de ketel een teken dat de klep om moet naar de boiler kant en dan cv water opwarmt voor de boiler die dan overgedragen wordt op het koude water dat dan verwarmd wordt.
Marc15170
