WA regelingen werken uitstekend, heb er zelf ook een en het was de enige fatsoenlijke manier om enerzijds de vloerverwaming op het grootste deel vd benedenverdieping geregeld te krijgen en er anderzijds voor te zorgen dat overige ruimten met radiatoren voldoende warm blijven.
Een alternatief voor een WA regeling is wellicht een configuratie met meerdere thermostaten, welke ieder hun wartmevraag bij de ketel kenbaar maken, maar dan nog moet de vloer middels een zonne regeling + ruimtethermostaat (al dan niet met vloersensor) worden geregeld.
Een WA regeling is niet onzuinig, een slecht afgestelde WA regeling wel en appels met peren vergelijken is ook niet eerlijk. Dat een vloerverwaming energie zuinig zou zijn is maar deels waar. Het voordeel van de lagere stook temperatuur gaat grotendeels verloren zodra je ook nog gewone radiatoren gebruikt. Daarnaast is een vloerverwarming traag.Hij leent zich niet voor huishoudens waar overdag niemand thuis is, je moet hem immers toch warm houden, terwijl een radiator zo op temperatuur is.
Tot slot zijn lang niet alle woningen hetzelfde, de een is heel goed geïsoleerd en dan spelen deze problemen veel minder, in minder goed geïsoleerde woningen of woningen met veel zon en wind invloed, heb je echt een regeltechnische uitdaging en komt een WA regeling al snel in beeld.
WA Regelen:
- Zet ketel in WA bedrijf met een thermostaat + buiten sensor
- Stel stooklijn zo in dat de ruimte welke de hoogste water temperatuur nodig heeft (meestal badkamer of kantoor) deze ook krijgt. Juist in deze ruimten een overgedeminsioneerde lage temperatuur radiator installeren is te overwegen
- Nadraaitijd vd ketel op 24hr
- Of stem de stooklijn af op de vloer en zet de thermostaat vd WA regeling met de hand hoger zodra je in een ruimte met radiatoren het te koud hebt
- Stel evt een klok programma in, welke snachts in ieder geval de minimaal benodigde temperatuur voor de vloer garandeerd. Overige ruimten kunnen dan wat afkoelen, maar dit is een keuze
Vloer regelen:
- Vloer unit voorzien van een zone regeling (zonneklep aangestuurd door een ruimte thermostaat, evt met vloer sensor)
- Afhankelijk vd situatie is per zone (groep) regelen zelfs aan te bevelen
- Stel evt een klok programma in welke de vloer snachts iets laat afkoelen, bv 21->18, niet meer, opwarmen kost meer energie dan op temperatuur houden
Radiatoren:
- Moderne radiatoren kunnen met een beduidend lagere CV temperatuur uit de voeten. Je stooklijn kan wellicht 10-20 graden lager
- Gebruik een thermostaatknop en zet hem open wanneer je hem nodig hebt
Een warme kerst gewenst
