Hoe tegel lijmen op dakbedekking
Ik weet niet wat je bedoeling is, maar ik had hetzelfde probleem voor op mijn plat dak (roofing ).
Ik heb onder mijn tegels zakjes gelegd met stabilisé in, en daar mijn tegels op gelegd.
Misschien bruikbaar ?
Marcovangeffen:
Schrijf even waar je de tegels wilt plakken, de vraag is nu voor veel mensen onduidelijk.
Ik heb een nisje in de badkamer daar heb ik een beton gestort en vervolgens heeft mijn schoonvader er dakbedekking ingebrand op de vloer en op de zijkant (voor waterdicht te maken).
Vervolgens heb ik mijn xxxxdrain geplaats en in de cement gestort nu heb ik aan de zijkant van de muur +/- 30 cm dakbedekking, en mijn vraag is kan ik hierover met waterdichte tegellijm (flex) mijn tegels vast zetten. Niet dat mijn tegels na een tijdje loslaten.
Lijkt me niet!!
Wat een vreemde methode trouwens. Bovendien is het onnodig. Vroeger werd er wel eerst een teerlaag op de houtvloer aangebracht om daarna stampbeton te storten in badkamers maar andersom heb ik echt nog nooit van gehoord.
Kun je er nog een laag cement-achtige vloer op kwijt?
Volgens mij heb je ook problemen met de aarding ...euh sorry.. potentiaalvereffening. Je vloer is namelijk geïsoleerd van de geaarde ondervloer. Dus misschien beter heel die zooi er af scheppen!
Niet de hele vloer zit onder de dakbedekking alleen +/- 30 cm vanuit de zijkant dus ik heb geen last van de aarding,
Op de dakbedekking op de vloer heb ik al een afdek cement gestort waar de eaysdrain inzet, dus de vloer kan ik niet meer weghalen,
Heb nu alleen mijn bedenkingen wat er gebeurt als ik op de zijkanten (+/- 30 cm) dakbedekking mozaik tegels aanplakt.
Zou toch even een fabrikant van die 2componenten lijmen bellen om te vragen of dat wil. Er staat dat het zelfs lijmt op PVC, dus dan moet dakbedekking toch ook kunnen.
Dus nu begrijp ik dat je een "kimband" van dakleer hebt aangebracht...
Alleen in de hoeken muur-wand dus.
Klopt ik heb dakbedekking +/- 30cm op de wanden en +/- 30cm op de vloer geplakt.
Alleen moet ik nu de dakbedekking dit op de wand zit afwerken, omdat de wand niet gelijk is, daarom dacht ik met flexibele tegellijm de dakbedekking te stucadoren, en vervolgens als de lijm hard is nieuwe tegellijm lijmen met de tegels.
Alleen vraag ik mij af of dit een goede oplossing is?
Kweenie. Ik vraag me af wat er mis was met de beproefde methode met kimband en kimpasta. Dan hou je de afdichting ook mooi dun. Maar of dit wel gaat werken zo... :roll:
