Hoe te werken met kleurbeits
Ik heb een aantal meubels gemaakt van massief Amerikaans eiken en deze wil ik nu met 25 % witte beits een whitewax look geven.
Nu heb ik een tafelblad gedaan maar krijg er nog vlekken in na het afwerken met hardwaxolie (mat).
Ik breng het op met kwast en poets het gelijk uit met zachte gele keuken doekjes.
Moet ik fijner schuren? (gebruik nu korrel 120).
Of moet ik het hout vochtig maken?
Of uitpoetsen op andere manier?
Kreeg tip om auto spons te gebruiken.
Wie weet raad :idea:
Het enige wat ik kan bedenken is dat de olie op sommige plaatsen meer in het hout trekt dan op andere plaatsen, misschien nog een keer behandelen ?
Je zou bijna zeggen dat het door het beitsen komt.
Waarom heb je geen 'witte' hardwaxolie meteen gebruikt?
Geen idee, Witte hardwax olie ken ik niet of misschien is dat afgevallen omdat het niet in mat verkrijgbaar is.
Wat ik wel weet is dat er kleurstof is die je zelf bij moet mengen in hardwax olie, maar die was zijde glans en mijn moeder wil persé mat
en het eind resultaat qua kleur wil ze gelijk aan wat ze had gezien en dat is machinaal gedaan.
Zo ver dat ik heb nagevraagd is ook de hardwaxolie die ik gebruik de enige die mat is.
Je moet maar eens zoeken bij google naar hardwax olie, dan kom je de witte ook wel tegen.
Het lijkt mij dat je het oppervlak bij iedere behandeling een beetje witter maakt. Als het naar je zin is, dan kan je het nog een laatste keer behandelen met kleurloos mat.
Was dat maar zo, 1 laag is voldoende om tot het gewenste resultaat te komen.
Het is ook niet te vergelijken met beits van C.B.
De beits die ik gebruik breng je op met kwast (lijkt op handcrème)
en moet daarna uitgewreven worden met doek.
Bij verdunnen met water trekt het dieper in het hout en worden de vlekken nog intenser waar het verder intrekt.
Andere beits is op dit moment geen oplossing omdat ik anders kleurverschil krijg tussen de meubels die al gedaan zijn.
Dus ik zoek nu een oplossing voor het probleem zoals het nu is.
Mijn vraag was dus ook of ik met fijnere korrel moet schuren dan 120 of dat het hout misschien iets nat moet zijn zodat er minder beits intrekt.
Het probleem is ook pas merkbaar bij grote oppervlakten waar het meer tijd heeft om in te trekken.
1 plank als proefstuk gaat wel goed.
Het wordt dan wel wat moeilijk een bruikbaar advies te geven...
De forumleden zijn niet aanwezig geweest tijdens het aanbrengen van die beits en olie, en weten dus niet wat er mis is gegaan. Het gegeven dat het bij andere meubelstukken wél goed is gegaan zou je aan het denken moeten zetten, wat je in dit geval anders hebt gedaan, of welke omstandigheid anders is.
En de adviezen om andere materialen te gebruiken zijn voor jou niet acceptabel.
Dan blijft er toch echt niet veel meer over, een suggestie om wel of niet een fijnere korrel te gebruiken wordt ook "nattevinger" werk.
Nogmaals, erg lastig hier hier nog iets voor je te betekenen!
De andere meubels zijn ook met vlekken en accepteer het maar zoals het is.
Mja liever zou ik het zonder zien, perfectie nastreven. :wink:
Misschien komen er in de loop van tijd nog andere mensen langs die wel een oplossing weten.
Het is ook zo dat ik al het nodige speurwerk heb gedaan voordat ik hier mijn vraag stel in de hoop op klussers die met het zelfde bijltje hebben gehakt.
Ik ken de beits niet die je gebruikt.
Ik zou als ik jou was toch een keer die witte hardwax olie proberen. Daarvan zei ik: bij iedere behandeling zal het iets witter worden en als het naar je zin is, dan werk je het af met een laatste laag blanke hardwax, mat.
Vraag anders aan de leverancier van die beits, of je het wel kunt afwerken met hardwax olie.
In 1 keer al wit genoeg? Dat is griezelig. Als je meerdere lagen nodig hebt, dan krijg je het veel egaler van kleur. Misschien ligt het gewoon aan de manier van beitsen.
JeanMichel, nat maken voor het beitsen doe je bijvoorbeeld met kops hout, zodat die minder kleur opnemen.
Het is zinloos om een heel blad nat te maken. Breng dan gewoon minder beits op.
Je kunt het nog wel nat maken en als het weer droog is, even naschuren met fijn papier, 220 ofzo, om de vezeltjes er af te schuren. Dat zet dan niet meer op bij het beitsen.
Okee, dat zal ik inderdaad doen, naschuren dus....
Neem aan met de hand.
Maar dunner opzetten gaat niet ivm. de dikte van de beits.
Het is dus niet zo waterdun als gewone beits maar zoals eerder gezegd als handcrème.
