Hoe te rachelen
Wij hebben in onze nieuwe woning het oude plafond eruit gesloopt om CV aan te leggen. Nu willen we er een nieuw plafond inleggen van gipsplaten. Kan iemand uitleggen hoe je moet rachelen, zodat de gipsplaten recht geplaatst worden.
De balken lopen nu ten opzichte van elkaar niet allemaal even recht.
Alvast bedankt voor de reactie.
George S
De rachels horen haaks op de balken te staan, voor gipsplaten hart op hart 30 cm.
Langs de kant is deze afstand minder, houd daar rekening mee.
Of de balken niet recht lopen maakt niets uit, er komen toch rachels onder, die u wel recht laat lopen.
Haaks uitmeten is gemakkelijk door de diagonalen te meten, het resultaat is altijd zuiver 90 graden.
Maak een ijkpunt in twee hoeken van de ruimte aan dezelfde muur, dan meet je met een lang meetlint schuin door de ruimte naar de tegenover liggende hoek.
Hier maak je een markering op exact dezelfde afstand en de hoeken moeten dan haaks zijn, zijn ze dit niet dan moet er iets geschoven worden tot ze gelijk zijn, even een vel papier diagonaal opmeten en u weet wat ik bedoel.
Uitleggen is lastiger dan uitvoeren :(
Bij mijn dochter zit er 8 cm verloop tussen de muren, als je hier begint met haaks op de rachels kom je nooit uit.
Je kunt beter aan één van de verlopende zijden beginnen met de helft van het verschil goed te maken en de rest aan de andere helft, met enig pas en meetwerk zie je dan het verloop (vrijwel) niet.
marcowammes
