Hoe te isoleren van binnenuit??
Ha klussers,
K heb een vraag waaral veel over geschreven is maar het is nog niet helemaal duidelijk...
Het gaat over het isoleren van een schuin dak ( jaren 70 huis)
De opbouw is als volgt;
- dakpannen
-panlatten
-telgels
- 2 cm isolatie ( pur??)
-zachtboord afwerking aan binnenzijde
De gordingen hebben een maat van ongeveer 75x175 en er is geen dakbeschot toegepast, de overspanning is ongeveer 4,5m
Hoe dit aan te pakken?
Volstaat het om te isoleren met steenwol met alufolie?
gewone isolatie en zelf dampdicht folie aanbrengen, welke folie toepassen?
Of is het isoleren in dit geval een heel slecht idee?
Groet Jos
Ha,
k heb onderaan het dak bij de goot gekeken en daar was geen dakbeschot te bekennen, alleen een soort isolatie plaat van ongeveer 2cm dik van met een vrij harde persing.
Misschien houd het dakbeschot eerder op? of is dat niet mogelijk
Ik neem niet aan dat de isolatieplaten tevens dienst doen als dakbeschot.
k zal als ik tijd heb eens halverwege het dak een paar pannen lichten en kijken wat er te voorschijn komt....
Groetjes Jos
Dat zijn geen isolatieplaten maar toendertijd veel gebruikte dakplaten, isolatie is ver te zoeken met deze platen die dienen als dakbeschot.
Ha,
bedankt Jan, nu zijn we al weer een heel stuk verder.
Het is dus bestaant dakbeschot wat ik aan zag voor isolatie;-)
Welke opbouw moet ik voor deze comstructie toepassen als ik van binnenuit wil gaan isoleren?
Kan ik volstaan met de welbekende steenwol of glaswol isolatie voorzien van alukaft (spijkerflensdekens)?
Of moet ik een aparte dampremmende folie aan de binnenzijde (warme zijde) toepassen en zoja wat adviseren jullie, gewone dampkerende folie of die speciale van een welbekende fabrikant (is wel flink aan de prijs) dus als het niet noodzakelijk is dan geef ik het geld liever ergens anders aan uit, is tenslotte nog veel meer te doen in huis;-)
Alvast bedankt
Jos
Welke isolatie u gebruikt maak niet zoveel uit, ik vind steenwol altijd wat prettiger werken dan glaswol, dit laatste jeukt nogal.
U moet er voor zorgen dat er een ruimte van zo'n vier cm overblijft tussen isolatie en dakbeschot, ook moeten er gaten in het dakbeschot geboord worden, dit voor voldoende ventilatie, de gaten met gaas afdekken tegen insecten zoals wespen etc.
Aan de binnenkant een dampdichte folie aanbrengen en dan pas de afwerklaag zoals b.v. gipsplaat.
De folie kan ook gewone plastic folie zijn, neem ze niet te dun anders komen er gauw scheuren in tijdens de bouw.
