Hoe standaard kozijn vanuit de bouw af/bijstellen?
Goedenavond,
Ik heb een badkamerdeur die niet meer goed in het kozijn past.
Paumel boven al helemaal uitgedraaid, beneden bijna helemaal tegen de deur en hij klemt nog steeds.
Ik heb de ruimte bovenin en onderin tussen de kozijnen gemeten en dit scheelt 1,5 cm!
Er zitten afdekdopjes op en hieronder zitten imbus bouten.
Kan ik hiermee de deur weer afstellen en zo ja iemand een tip dit goed voor elkaar te krijgen.
Alvast heel hartelijk bedankt
Met die imbus boutjes, kun je het kozijn losdraaien.
Het is een klem die om de muur zit.
Kijk eerst even welke stijl niet goed te lood staat.
Draai daarvan even de imbus boutjes los, en stel het kozijn goed te lood.
Daarna de imbus boutjes weer vastdraaien.
Heel hartelijk dank voor jouw antwoord.
Hier ben ik erg mee geholpen :D
Ik ga er van het weekend mee aan de slag.
Pieter
