Hoe stalen deurkozijn te demonteren (liefst hergebruiken)
Ik ben de zolderkamer aan het splitsen en er komt dus een deur bij.
Het oude kozijn wil ik verplaatsen naar de ingang van de nieuwe kamer (draairichting is dan handiger, voor de oude komt een nieuw kozijn met andere draairichting)
Hoe krijg ik dat stalen kozijn er netjes uit?
De montage staat denk ik hier: https://www.svedex.nl/match-stalen-montagekozijn-opdek-deurhoog
Daar "klikt" de bovendorpel op een gegeven moment in de stijlen. (dit is een deur zonder raam er boven)
Is dit dan weer los te krijgen?
Wellicht heeft iemand dit eerder gedaan en wat handige tips hoe eea te demonteren zonder al te veel schade?
Alvast dank!
Ja, dit gaat vrij eenvoudig:
Deur verwijderen. En de rubber dopjes in de deursponning verwijderen met een kleine platte schroevendraaier. Daaronder zit een bout met een 5 mm inbus om de klem in de kozijnstijl los te draaien. 3x linker, 3x rechter stijl.
Door aan 1 stijl onderaan naar het midden van de deur te trekken komt het kozijn los.
  • Like
Waarderingen: RPVM
Dank voor de snelle reactie!
Zo zet je ‘m volgens de handleiding ook in elkaar inderdaad.
Was alleen bang dat door die klik eea vastzit en je de boel kapot zou trekken.
Ik ga het morgen eens proberen dan!
Prettig weekend!
fati79
