Hoe snel bevriezen CV leidingen onder dakbeschot?
De komende weken ga ik bezig om onze zolder te isoleren.
Ons huis stamt uit 1978 en heeft onder de betonpannen een 58mm Stramit (strohalm) dakplaat.
Daar wil ik 14cm isovlas tegenaan gaan zetten.
Nu lopen er een aantal CV leidingen vlak onder het dakbeschot (3 tot 10cm afstand), die komen dan in de isolatie.
Kan dit veilig? Of is er kans dat ze gaan bevriezen?
Voor de leidingen die naar de woonkamer gaan, ben ik niet zo bang; Als het goed vriest, dan slaat de CV wel aan.
Er zijn ook leidingen die naar de zolderkamers lopen.
Ik zat er aan te denken om 2cm BlueDec tussen die leidingen en het dakbeschot te zetten, maar als dat niet nodig is, dan scheelt dat tijd en geld.
Om te kunnen bevriezen moet het water in het systeem onder de nul graden komen. Dat lijkt mij vrij onwaarschijnlijk.
Door de isolatie zal de leiding minder warmte van de woning krijgen. Heb je bij nachtverlaging de circulatie pomp uit dan is bij vorst met wind de kans groot dat de zaak bevriest. Leidingen omleggen voor de isolatie, ook om bereikbaar te houden.
Precies, dat. Door de extra isolatie gaan we (als het goed is
:wink:) minder stoken, terwijl de leidingen niet meer in de warmere binnenruimte hangen.
Omleggen is inderdaad een optie. Met een paar cm BlueDec achter de leiding, bereik ik ook bijna dezelfde bescherming. Dat scheelt een boel werk.
Die extra bescherming is wel nodig begrijp ik hieruit.
Het onderste deel van de afwerking, wordt een strip OSB, zodat ik die er altijd voor weg kan schroeven als we toch eens bij de leidingen moeten.
Met Ubakus kun je een en ander simuleren.
Het lijkt met 30mm pir achter de buizen (koude kant) goed te gaan.
Goed idee om het in Ubakus te gooien 😎
Een strip aerogel tussen het dakbeschot en de leiding gaat niet helpen zie ik 😖
Isolatie over de leiding zetten maakt de gevoeligheid voor vorst aleen maar erger. Er is dan geen contact meer met de warmere binnenlucht. De leiding bevriest dan al bij -5
Geen isolatie tussen de binnenruimte en de leiding plaatsen, lijkt nog het beste idee. PIR is wel een goed idee (ik neem aan dat een 20 a 30cm strip PIR op de stroplaat geen problemen gaat geven met vocht opsluiting)
ik zou simpelweg de leiding naar voren halen, geen risico op bevriezing want binnen de isolatieschil en je kunt er altijd bij
Als je er zeker van kan zijn dat bij 0 graden buiten de pomp van de CV continu gaat draaien is er niets aan de hand.
