Ik heb een huis uit 1931 gekocht dat volgende week wordt opgeleverd en waar wij vervolgens heftig gaan verbouwen.
Op de begane grond gaan we 3 muren weghalen om er 1 woonruimte van te maken:
- een aannemer haalt de draagmuur weg die haaks op de achtergevel staat, tussen de keuken en het dagverblijf.
- wij willen zelf de muur slopen evenwijdig aan de achtergevel, tussen het dagverblijf en de winkel, dit is grijze grove steen in halfsteensverband gemetseld, waarschijnlijk in 1979.
- wij willen zelf de toilet/doucheruimte slopen die links tegen de gevel is geplaatst als "WC".
Tekening huidige situatie:
Volgens de aannemer zijn de muren die wij zelf willen slopen geen draagmuren. Hij leidt dit af uit de tekeningen (waarbij de draagbalken in het verlengde van de keukenmuur door het hele pand lopen en de rechtermuur niet is ingetekend) en kon het in de praktijk bij de rechtermuur zien aan de bovenzijde (omdat deze bovenaan niet aansluit).
Het gebruikte materiaal van de WC-ruimte is onbekend omdat deze nog geheel betimmerd is met schroten, het toiletdeel is origineel uit 1931 en het douchedeel is later aangebouwd.
Zie oorspronkelijk bouwtekening uit 1931:
Ik heb nog nooit een muur gesloopt, dus heb ik over een aantal zaken advies nodig.
1. Hoe kan ik deze muren slopen?
2. Hoe zorg ik dat ik de omliggende tegelvloeren niet beschadig met naar beneden stortende stukken muur? Ik heb nu polystyreenisolatieplaten gekocht van witte bolletjes van 4 cm dik en had bedacht dat ik deze als een soort stootkussen eronder zou leggen?
3. Hoe ga ik om met de water/elektriciteits/afvoerleidingen in met name de badkamer die door vloer/muren/plafond lopen. Het toilet laten we voorlopig staan, deze wordt door de aannemer verwijderd.
a. Moet ik de leidingen laten staan en er omheen werken, zoja hoe doe ik dat? Ter info: ik heb een meter die leidingen in muren opspoort.
b. Of breek ik de leidingen door en sluit ik deze op een bepaalde manier af (hoe dan)?
4. Waar moet ik verder rekening mee houden?
Deze vragen kan ik niet aan de aannemer stellen, omdat hij pas bij ons start als wij volgens de planning al klaar zijn met slopen. En wij willen meteen aan de gang zodra wij het huis krijgen. En ik heb alles over het slopen/wegbreken van muren op het forum al doorgespit, maar deze antwoorden niet gevonden.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen!!!
