Hoe schroeven in binnen dakplaat zolder?
op de zolder wil ik een tl balkje plaatsen hij moet tegen de witte plaat aankomen. Zijn van die dikke platen waar piepschuim in zit. Zal een niet te zwaar armatuurtje kopen. Wie kan mij vertellen of ik hier in kan schroeven en hoe?
heb hier op het forum gelezen dat middels een latje vast kitten met montage lijm een goede optie is. Even nog een vraagje heb met boren van beneden naar boven per ongeluk een stukje door de dakplaat geboord is dit erg voor de dampremmende laag? is een gaatje van 10mm weet nog niet hoe diep zal even kijken. Als ik het dicht smeer is er dan niets meer aan de hand?
Ik zou het tl balkje monteren met dubbelzijdige tape. Kun je het altijd zonder schade weer verwijderen.
Ik heb mijn tl balken op zolder pas vervangen door kunststof led armaturen
Ze zijn super plat (2cm hoog denk ik) en van kunststof. Wegens bijna niks en kun je met dubbelzijdige tape monteren
Voordeel is dat ik met mijn hoofd de tl buizen er niet meer uit kop. ;-)
Met de juiste kwaliteit tape is een armatuurtje altijd wel op te hangen op dit soort gladde ondergronden. Het gaat eerder alsnog te vast zitten, dan dat het loskomt.
