Gekke schakeling, hoe terugzetten naar normaal
Hallo allen,
Wij hebben een nieuw huis gekocht, en in de huiskamer/eethoek zit een, naar mijn idee wat rare schakeling. Het is namelijk zo dat het licht in de huiskamer alleen aan kan wanneer het licht bij de eethoek ook aan is. Helemaal waardeloos voor ons, want nu verbruiken we zonder reden energie om de eethoek te verlichten.
De schakelaar heeft 2 knoppen, en 3 aansluitpunten, momenteel gebruikt voor 1 fasedraad en 2 schakeldraden. Ik heb zelf het idee dat ik, om een normale schakelaar te creeren met 1 aan-uit knop voor elke lamp, 2 fasedraden en 2 schakeldraden nodig heb, maar ik heb geen verstand van electrische schakelingen.
Kan iemand me uit de brand helpen? Wat heb ik nodig voor een doodnormale hus-tuin en keukenschakeling?
Alvast bedankt!
Jaap
Als ik het goed zie (zonder de achterkant van de schakelaar te kunnen bekijken) moet je de bruine draad in de met rood gekenmerkte invoer doen en de zwarte draad in de (witte) invoer waar nu de bruine in zit. Dan zou het goed moeten werken.
Kort wel even die zwarte draad (op de tweede foto) wat in zodat er geen blank gedeelte buiten de invoer steekt. Het kan ook zijn dat de draad gewoon niet voldoende diep erin gestoken is.
Inderdaad, bruin wisselen met een zwarte. Natuurlijk eerst de groep uitzetten voordat je er iets mee doet.
Kijk ook even goed of alle aders goed in de klem zitten, bij die bruine ader lijkt het koper aan de zijkant van de klem weer naar buiten te komen?!
Eén van de zwarte draden is ook te ver gestript. Er is nog koper zichtbaar als de draad in de schakelaar geprikt is.
@BertPleizier : dat had ik ook al gezegd, maar er was geen terugmelding of dat in orde is gemaakt. Dus goed dat je het nog een keer aangeeft!
