Hoe ruimte maken bij klemmende schap
Hallo. Een poosje terug heeft mijn zwager in een inbouwkast bij ons schappen gemaakt. Deze schappen zitten gelijmd op houten draaglatjes die op hun beurt weer geschroefd en gelijmd met de muren bevestigd zijn.
Nu loopt er in die kast ook de waterafvoer van boven en die buis die werkt als er (warm) water doorheen gaat. De uitsparingen in een paar schappen zijn net te krap als de buis gaat werken waardoor je een krakend geluid hoort. Heel irritant.
Heeft iemand enig idee hoe ik de ruimte in de uitsparing iets kan vergroten zodat de afvoer vrij komt te liggen van de schappen?
Geeft de buis iets mee? Dan zou je hem een heel klein stukje naar rechts kunnen duwen en (opnieuw) vastbeugelen. Of wat stukjes rubber tussen de buis en de plank klemmen.
Rubber ertussen zou ik kunnen proberen, alleen wordt de zaak dan nog meer op spanning gezet.
Alles loshalen is de laatste optie denk ik, liefst probeer ik nog iets minder rigoureus.
Ik vind de tip van Edwinnn uitstekend. Met een stukje fiets-binnenband ertussen is het probleem snel opgelost. Die 2mm dikte geeft geen spanning op de buis. Na een tijdje neemt PVC ook de nieuwe vorm aan, dus je kan het best een stukje opzij forceren mocht dit nodig zijn.
Je kan ook een stuk van de planken afzagen met een occilerende machine, maar dat is wat ingrijpender.
Oei oei
De buurman heeft dus morgen geen binnenband meer op zijn fiets zitten.:mrgreen:
Jammer dat de schappen gelijmd zijn. Als ze los op de kaartjes liggen dan was het ook goed geweest en had je ze er gemakkelijk uit kunnen pakken om stukje af te zagen...
