Hoi,
Bij de verbouwing van mijn woning zou ik graag een 6 tal rookmelders willen voorzien. Ik zou er graag nemen op netspanning zodat ik niet om het jaar de batterijen dien te vervangen.
De melders zou ik ook graag met elkaar verbinden zodat ze allemaal simultaan zullen afgaan. Ik heb me laten vertellen dat je dan het beste een afzonderlijke alarmkabel vanaf elke melder naar een centraal punt trekt (bv zekeringskast) zodat ze eventueel later ook op een centrale zouden kunnen worden aangesloten. Is dit zo?
Een tweede (en eigelijk de voornaamste) vraag is hoe je de melders aansluit op het net? Doe je dit door een preflex vanaf de zekeringskast naar de dichtsbijzijnde melder te trekken en zo parallel de rest van de melder er ook met verbindt? Of tak je beter stroom af uit de kamer zelf van BV een stopcontact? Zo staat in mijn geval wel elke melder op een andere kring wat misschien beter is?
En een laatste vraag : ik heb in 1 kamer 2 melders hangen (zeer grote kamer met vele hoogteverschillen) en die zouden dan sowiso op dezelfde kring dienen worden aangesloten te worden. Kan ik als ik met 1 kabel toekom in een rookmelder ook nog vertrekken met een andere kabel voor de andere melder te voeden of is hiervoor te weinig plaats in zo'n meldertje? (heb het nog nooit open gezien vandaar...
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
