Hoe radiator omklappen
Je spreekt over minste werk toch? Meer werk kost meer tijd. :wink:
Daarnaast denk ik dat een knelkoppeling aanbrengen wat minder tijd kost dan schroefdraad snijden, die verpakken en schroefbussen monteren.
Op die fiets, maar ff zwart gallig denken, knellen op dikwandig, gaat vaak in de toekomst lekken(mijn bescheiden mening. Alleen als je echt niet anders kan), en kost dan ook weer tijd :?
Groeten b
Boudewijn0318,
Ik moét wel weer terug naar 3/8 want dat vraagt die radiator. Tenminste, ik neem aan dat als ik 3/8 leiding heb het binnendraad van de radiator ook 3/8 is.
Dat is meestal 1/2 duim. Daarin kun je dan een puntstuk draaien van een 1/2''-15 mm waarop je een 15 mm leiding kunt monteren. Aan de andere kant op de leiding komt een schroefbus op de leiding van 3/8''-15 mm. Daar kan de leiding ook weer op.
Is het draad in de radiator heel toevallig wel 3/8 duim neem je een puntstuk 3/8-15mm.
De schroefbus kun je idd nog vervangen door knelkoppelingen met superblue ringen. Die liggen ook gewoon in de bouwmarkt.
Edit : Als je de radiatorkraan behoud moet daar een puntstuk 3/8 in.
Ok. Ik lees dat er qua maatvoering genoeg mogelijkheden zijn om aansluitingen te maken.
Kan ik eigenlijk geen H blok toepassen om de radiator links van de leidingen te krijgen? Anders moet ik de linker aanvoerbuis nog onder de rechter afvoerbuis naar links afbuigen.
Ronny schreef:
Je kunt deze radiator niet zomaar andersom plaatsen.
Als je de radiator omklapt dan zit deze achterstevoren, dus met de achterkant met ribbels
naar voren. Ook zijn de aanvoer en retour dan verkeerd om gemonteerd, en dat werkt niet goed.
Je zult ook de leidingen aan moeten passen omdat deze elkaar gaan kruisen.
Ronny, je had gelijk. De ophangbeugels zitten aan de achterkant gelast dus is i niet omklapbaar.
Ik ga m dus naar de andere kant van de keidingen verplaatsen.
Dat wist ik wel, het duurde alleen erg lang voordat iemand het eindelijk door had :-)
Je kunt veel beter een nieuwe radiator bestellen, en daarmee kun je het mooi afwerken.
Het hoeft ook niet zo duur te worden, dit is maar een keer kleine radiator.
Dan zijn vaak ze nog wel om te zetten door de radiator op de kop te zetten afhankelijk of het gaat met de ontluchter.
Volgens mij zit bij dit type aan de andere zijde ook aansluitingen waar nu de ontluchter en onder soms een aftapper zit geschroeft.
De ts zou dit nog kunnen bekijken.
Deze radiator heeft maar 2 aansluitingen; die je op de foto ziet.
Op zijn kop? Als ik de aansluitingen vervolgens kan omkeren.. waarom niet?
De aan- en afvoer moeten natuurlijk wel boven resp. beneden blijven zitten toch?
Beetje late post: ik heb de radiator een, anderhalve meter naar links verplaatst. Niet omgeklapt zoals ik wilde of op z'n kop. Dat kon allemaal niet. Het was wel gepuzzel van 3/8 naar 15mm leiding en naar de aansluitpunten.
Maar met verloopknelringen is t gelukt.
Iedereen bedankt voor de adviezen.
Item kan gesloten worden.
DylanS
