Hoe PVC riool op gresbuis in muur aan te sluiten
In mijn muur zit een gresbuis; dit is een horizontale doorgang naar buiten. Hierop zit direct een T-stuk. De mof van dit T-stuk zit in de muur.
Ik wil het T-stuk verwijderen en op deze gresbuis in de muur een PVC pijp aansluiten. Ik kan, zonder muur weg te bikken, geen krimpmof of overgangsstuk met tokrolring gebruiken.
Ik weet dat de buitendiameter van de gresbuis ca. 16 cm is en ik verwacht dat de binnendiameter tussen 120 en 130 mm zal zijn.
Hoe kan ik het best 125 mm PVC riolering op de gresbuis aansluiten?
Er zijn overgangsstukken voor gres naar pvc, even bij de installateur langs gaan.
De overgangsstukken die ik gevonden heb, zijn allemaal voor over de buitendiameter van de gresbuis (bijv. krimpmof). Ik zoek een oplossing voor in de gresbuis, dus iets mbt de binnendiameter.
Ik heb een flexbuis gekocht die er net inpast. Er zat een rubberen ring bij. Bij mij ging het buitenshuis de gresbuis in. De flexbuis zit er zeker 50 cm in. Helemaal afdichten vond ik niet nodig omdat het toch fiks onder afschot ligt
Het is maar 1 meter flexbuis geweest. Ik kon eropstaan zonder indeuken.
Het ligt nu 1,5 jaar zonder problemen.
Het ging mij om de aansluiting tussen pvc riolering en gresbuis.
Adressen kunt u vinden met google, we geven hier geen namen en adressen.
Adressen zijn ook niet het belangrijkste, wel graag ervaringen over het gebruik van indrukmoffen (in de grespijp) om PVC-pijp op aan te sluiten. Op de hele site kon ik de term indrukmof niet vinden, vandaar.
