Hoe pomp vervangen van Philips Whirlpool vaatwasmachine
Wie o wie kan me helpen met een stappenplannetje.
Het gaat om een inbouw - vaatmachine type ADG 6340.
Moet de machine eerst uitgebouwd worden en daarna de grote kap eraf of kan het via de binnenzijde? Is de onderzijde na verwijderen van de keukenplint ook een optie? Waar moet ik nog meer op letten (pakking enz.).
Foto's of instructietekeningen zijn natuurlijk ook zeer welkom. De pomp komt een deze dagen bij me binnen.
Alvast hartelijk bedankt voor de informatie
Groeten,
Paul,
Verwijder eerst het keukenfront van de machine.
Hierna de metalen plint. (4 torx schroeven)
De afvoerpomp bevindt zich aan de linkerzijde van de filterbak.
Neem de connector hiervan los.
Demonteer de afvoerslang. (witte lip eruit trekken)
Duw het vergrendelingslipje opzij en draai de pomp een kwartslag
Je kan nu de afvoerpomp uit de machine halen.
Let wel op de scherpe rand van de onderplaat!
Henny,
Allereerst natuurlijk bedankt voor de instructie. Er zitten toch een aantal
dingen in die je maar net even moet weten.
Hoe zit het met de pakkingen enz. ? Zitten daar nog addertjes onder het denkbeeldige gras?
Nogmaals bedankt!
Paul
O ja Henny, de frontplaat van de machine (de grote bedoel ik) is die ook makkelijk te demonteren? Ze zit nu te laag zodat bij het openen van de klep de plint wordt geraakt.
Groeten,
Paul
Paul, er zitten geen addertjes onder het gras.
Gewoon de bestaande afdichting (rubber ring) gebruiken.
Om het keukenfront te demonteren, moet je de tweede en vierde schroef, aan de binnenzijde van de deur, enigszins losdraaien.
Hierna de deur sluiten. (front goed vasthouden)
Hierna kan je het keukenfront naar beneden schuiven en afnemen.
anouk.verbrugge
