MarcAngelo
Beste allemaal,
Mijn probleem betreft een Bosch Aquasensor vaatwasser.
Type : S9GT1B
FD : 8107
E : SGS4642EU/29
De vaatwasser neemt water bij het draaien van een programma.
Het programma wordt doorlopen.
Het water wordt NIET afgepompt.
Alle leidingen zijn gecontroleerd en gangbaar.
Ik heb meerdere malen de soda-methode uitgevoerd, echter blijft het
ingenomen water in de vaatwasser staan.
Ik heb de zeven verwijderd, dan komt er een groot rond wit ding
te voorschijn. (zie foto 1)
Hierop zit een kapje, welke met 1 schroef (torque)
vast zit. Hieronder zitten de schoepen van de afvoerpomp.
Omdat er 2 schoepen zijn afgebroken, heb ik een nieuwe pomp besteld
en opgehaald.
Probleem is nu : Hoe krijg ik de oude pomp er precies uit??
Volgens mij moet ik de witte bak (waarop de vaatwasser normaliter staat) los zien te maken?
De vaatwasser ligt momenteel in een stabiele zijligging op de gootsteen.
De vaatwasser ligt plat op de achterkant.
De veren van de deur heb ik losgemaakt.
In de vaatwasser heb ik de klemmen bovenop het witte ronde ding
(in het wasgedeelte) los gemaakt. (zie foto 1)
Onder de deur zit een witte schuin aflopende kap, die heb ik eraf.
Vooraan heb ik 2 schroeven in een metalen kap (direct onder de deur)
losgemaakt. Hierna kan de ijzerkleurige kap (welke over de gehele
breedte loopt) omhoog klappen. Hierachter zie ik de onderdelen zitten.
(zie foto 3)
Aan beide zijkanten van de vaatwasser (helemaal vooraan, onder het
scharnierpunt) zit 1 schroef per kant in een kunststof kapje. Die zijn eruit.
(zie foto 2)
Vanaf de voorkant kan ik onderin de vaatwasser de onderdelen zien zitten
(zie foto 3), ik krijg deze alleen niet ver genoeg open om de pomp
te verwisselen. Alle schroeven die ik voor en achter onderin de machine
kon vinden zijn volgens mij verwijderd.
Vooraan heb ik speling op de witte kunststof bak, aan de achterkant niet.
Heeft iemand misschien een beschrijving of plaatje (of foto), waarop
ik kan zien hoe ik de pomp eruit moet halen en vanaf welke kant ik
dat dan zou moeten doen?
Alvast heel erg bedankt voor de te nemen moeite!!
Marc
Type : S9GT1B
FD : 8107
E : SGS4642EU/29
en opgehaald.
(zie foto 3)
(zie foto 2)
Marc
