Hallo, hopelijk kan iemand mij helpen.
De situatie:
Ik heb een hellend dak (55 graden) met horizontale gordingen met 100 cm afstand er tussen. De gordingen zijn 165 mm dik. De dak breedte is zo'n 5,5 m bij 6 m hoog. Ik wil tussen de gordingen vanuit de binnenzijde isoleren met 140 mm PIR + 12,5 mm verlijmd gips AK in formaat 120x60 cm. Deze materialen heb ik al. Ik was van plan dit direct te plaatsen op de binnenzijde van de dakplaten tussen de gordingen zoals in deze video te zien met een aanpassing dat ik ze ook nog vast schroef met 170 mm schroeven.
De uitdaging:
De dakplaten zijn aan de binnenzijde niet vlak door plaatsing, buigingen in de gordingen of doorbuiging in het midden van de dakplaat. Het verschil is tussen 0 en 10 mm. Hierdoor ontstaat er een lichte golving in de dakplaten die ik niet terug wil zien in de gipsplaten, die golving zal dan immers zichtbaar zijn. In beginsel dacht ik de platen er tegenaan te zetten isolatiepur en dan vlak te duwen, maar mijn twijfel is of de pur niet te snel hard is geworden waardoor ik niet kan afstellen. Daarnaast mis ik in het begin een referentielijn maar dat kan ik wellicht oplossen door een touwtje te spannen of een kruislijn uit te zetten.
Mogelijke oplossingen (waar ik nog niet uit ben):
De situatie:
De uitdaging:
- Overal vulplaatjes achter zetten zodat ik zeker weet dat elke plaat juist komt. Ik zie even niet voor me hoe ik dit overal vlak ga krijgen. Ik heb een kruislijnlaser maar zie ook daarmee even niet voor me hoe ik de vulplaatjes goed ga krijgen.
- Een rachel toepassen en deze uitvullen, zodat elke plaat juist komt. Deze optie lijkt me niet mogelijk omdat ik heel weinig ruimte heb omdat ik al maximaal isoleer.
