Hoe pak ik de badkamer aan?
Het is inderdaad moeilijk te zeggen hoe lang het bij jullie gaat duren.
Dat ligt ook aan diegenen die het gaan maken, hoeveel ervaring dat die heeft, en hoe handig dat hij/zij is.
En hoeveel uurtjes er gewerkt wordt.
wij hebben er allebei geen kaas van gegeten, dus voor ons is het een "enorm project"
Dan zou het ook wel eens een half jaar kunnen gaan duren.
Maar om een voorbeeld te geven, bij ons doet 1 man er ongeveer 10 werkdagen van 7 uur op, om een complete badkamer te maken, van slopen tot opleveren.
En voegen hoeven geen week te drogen, na 48 uur kan er gedouchd worden als er is gevoegd en gekit.
Dit is een plattegrondje om een idee te geven hoe klein onze badkamer is.
De langste muur zit onder het dak, dus de muur loopt naar binnen. Hierin zit wel een dakraampje.
De badkamer is 2,22 m hoog maar de betegeling is maar tot op 1,89 m. We weten eigenlijk niet of het verstandiger ( en ruimtelijker) is om tot het plafond te betegelen of niet.
Ons bad wat er nu in staat begint te roesten, dus ik denk dat het eruit moet.
Ik wil graag een bad terug plaatsen, mijn man heeft het idee om geen bad terug te zetten maar een douchekabine en dan naast de douche de wasmachine.
Wat denken jullie van het totaalplaatje?
Ben 't met je man eens: bad eruit en vervangen door douchecabine. Badderen is iets voor de bourgeoisie; decadent en energieverspillend.
Over het bad: ik zoek dus een andere oplossing, een hoekbad of zitbad ofzoiets. Ik heb ooit een soort hoge douchebak gezien waar je ook in kunt zitten, een zitbad dus.
fiesiekus: De energie daar maken we ons geen van beide druk om.
Bovendien: als ik normaal relaxed ga douchen sta ik bijna een half uur onder de stromende douche, vul ik het ligbad issie in 10 minuten vol, kan ik er een uur in liggen.
Dus in mijn geval is badderen minder waterverspillend. :wink:
Ik vroeg om advies over een nieuw bad, niet om met een woordenboek om de oren geslaan te worden...
Maar ik zal mijn vraag even herhalen en speciaal voor jou in makkelijker Nederlands uitleggen :wink: :lol: :
Is er ook een zitbad o.i.d. in de handel die wel in de badkamer past en dat er dan nog een wasmachine naast kan?
Het betegelen, kunnen we dat beter tot aan het plafond doen of niet, wat zijn daar de voor- en nadelen van?
Ons bad begint op een kleine plekje te roesten onder de emaille, moet het vervangen worden of zou het nog ongeveer 5 jaar kunnen blijven staan tot we hier gaan verhuizen?
Als je nu toch de boel gaat aanpakken, het bad lekker vervangen, heb je er nog 5 jaar plezier van. Zitbaden zijn uiteraard in de handel, gebruik Google maar eens of loop eens een badkamer speciaal zaak binnen, die kunnen je ongetwijfeld ook over de ideale indeling adviseren.
Als je ook een wasmachine in de badkamer wilt, dien je voor de plaats daarvan wel rekening te houden met de voorschriften op dat gebied (zone indeling). Simpel gezegd dien je 60cm afstand te houden tussen de wasmachine en bad/douche. Dat geldt trouwens ook voor de lichtschakelaar en eventuele stopcontacten. Gezien de geringe afmeting zou ik de wasmachine elders proberen te plaatsen.
Verder moeten metalen bad/douche en eventueel metalen leidingen geaard worden middels een centraal aardpunt in de badkamer. Ook iets om alvast rekening mee te houden bij een verbouwing.
Tegelen zou ik tot het plafond doen; ziet er netjes uit en is makkelijk schoon te houden.
:lol: :lol: :prima:
Dat noemen ze nou woman power. :wink:
Zitbaden zijn inderdaat in de handel, maar zou ik zelf niet aanbevelen.
En bij deze wil ik voorzichtig je man toch wel gelijkgeven, en een douche adviseren.
Let dan wel of het wel kan, met het schuine plafond.
Het betegelen is het mooiste en praktische tot aan het plafond.
Dit maakt optisch de badkamer ook groter, als je tenminste geen kleine tegels gebruikt.
Het roestplekje van het oude bad, zou wel eens heel snel een gaatje in het bad kunnen worden, met als resultaat een fikse lekkage onder het bad.
Daarom zou ik adviseren om het oude bad er uit te halen.
Zoek eens op internet naar een sanitair teken programma, er zijn diverse gratis te gebruiken.
Hiermee kun je dan je eigen badkamer tekenen, en wat spelen met de indeling van het sanitair.
Ik heb 2 verschillende progjes gedownload, maar bij allebei is de badkamer te klein om er een ligbad en een wasbak in te plaatsen :mrgreen: :mrgreen:
Morgen gaan we naar een badkamerspecialist om wat ideetjes op te doen en dan bespreken we wel wat we precies gaan doen met de badkamer.
In ieder geval alvast bedankt voor alle moeite!
Laat je man ook even zijn ideeën voorbrengen. :mrgreen:
Veel succes morgen, en ik denk dat het helemaal goed zal komen met de badkamer. :wink:
Mijn man kwam zelf met het idee om een nieuw ligbad op de oude plaats terug te zetten.
Ik zal de foto's even plaatsen van de badkamer, we zijn definitief begonnen met afbikken van de tegels.
Zo was het voordat we eraan begonnen:
De deur slaat naar binnen open, dat veranderen we dus zeker.
Wastafel met muurtje...
Achter het muurtje:
ophanging rechts onder de wastafel:
Links:
De schuine muur:
Wij douchen dus in bad:
De muur bij de "kopsekant" van het ligbad, links van het douchegordijn:
En de laatste foto rechts naast het douchegordijn, met rechts daar weer van de deur:
Bij het afhalen van de spiegel bleek dat deze met dubbelzijdige tape op de tegels gezet was.
Er kwam zelfs een tegel mee!
De tape was dus steviger dan de lijm. :mrgreen: :mrgreen:
De tegels zijn op gipsplaten met een kartonlaagje gezet.
Ik durf het eigenlijk niet te vragen maar: kan dat blijven zitten? :oops:
We zijn bang voor wat er onderuit komt en als we alle muren opnieuw moeten doen, dan schieten we toch wel erg boven onze begroting uit.
Als de tegels goed vast zitten, kun je de nieuwe tegels er over heen lijmen.
Als je de tegels van de gipsplaten gaat verwijderen, en de tegellijm zit goed vast, dan trek je het papier van de gipsplaten af.
En dat is niet goed, want dan is de hele stevigheid van de gipsplaat weg.
Je zou er dan nieuwe gipsplaten tegen aan moeten maken.
Kom ik weer met een vraag, eigenlijk 2:
De centrale verwarming hebben ze vroeger schuin gehangen, met de schuine wand mee.
Kunnen we die verwarming niet beter gewoon rechtop zetten?
Die ruimte zijn we toch kwijt.
En om het dakraam zit een houten lijst, net alsof je door een schilderij kijkt zeg maar. Hoe kunnen we het dakraam in de badkamer nou opknappen?
Met dat slechte weer gisteren kwam het water naar binnen aan de bovenkant van dat dakraam.
