Hoe oven inbouwen?
Hallo allemaal,
Hier een waarschijnlijk domme vraag, maar ik weet het echt niet.
Wij gaan binnenkort verhuizen en nu wil ik graag een inbouwoven daar neerzetten. Ik heb alleen geen kastjes over om hem in te zetten.
Nu vroeg ik mij af of ik dan hem gewoon neer kan zetten en links, rechts en boven kan afdekken met een plank. Dan is hij ook "ingebouwd".
Zou dit kunnen?
Bedankt alvast voor het antwoord.
Groeten Rebecca
Is het dan niet makkelijker om gewoon een kastje van de juiste afmeting te kopen? Dat zijn in principe ook 4 planken met de kant en klare mogelijkheid ze aan elkaar te monteren.
In formeer even in de rondte wie zijn keuken gaat verbouwen of heeft verbouwt. Die heeft vast wel een kastje over waar hij zo in past.
Of kijk op een veilingsite.
Ja dat is zeker een goed idee.
Ik zit denk ik te moeilijk te denken.
Is het gewoon echt een kwestie van de oven in een kastje schuiven waar hij goed inpast?
Zitten er onder zo'n oven dan al pootjes oid?
Nee, zo'n oven kan je gewoon op de bodem van een kastje zetten.
Neem een onderkastje met pootjes, stukje aanrechtblad er op. Klaar.
Of een wat hogere kast dat werkt wat makkelijker met vullen van de oven.
Ik neem aan dat het om een tijdelijke oplossing gaat?
Keukens zat op marktplaats.
Zaag dan wel even een flinke reep uit de bodenmplaat aan de muurzijde van het kastje, ovenkastjes moeten goed kunnen ventileren om begrijpelijke redenen.
Het grootste gedeelte van de achterkant van het kastje moet bij de meeste ovens verwijderd worden, anders passen ze niet in een standaard aanrechtkastje, de stabiliteit wordt hierdoor een stuk minder, zet het kastje vast aan de muur.
Aan de onderkant hoeft er niets uit, de opening achter het kastje is voldoende, overigens hebben sommige ovens een eigen ventilatie via onder en bovenkant, even kijken dus.
Dit kan per oven anders zijn. Het best kun je de installatie-handleiding van de oven er bij pakken. Daar staat in hoe je hem in moet bouwen, of er eventueel nog een hulp-frame nodig is en wat de eisen aan ventilatie zijn.
Van veel apparaten kun je tegenwoordig de handleiding op internet downloaden, dus als je een typenummer hebt kun je hem wellicht opzoeken. Daarnaast zou je de fabrikant kunnen mailen en vragen om de handleiding.
anouk.verbrugge
