Hoe nieuwe gordingen te bevestigen op half steens muurtje
Zoals de titel al zegt, hoe bevestig je een gording op een halfsteens muurtje?
Op dit moment lopen de gordingen door naar de buren en liggen dus vol op het muurtje.
Echter is het dakpuntje wat wij nu hebben nog in "originele" staat en dus meer dan 100 jaar oud.
Geen isolatie en de balken (10x10cm) op een overspanning van 5 meter hebben ook hun beste tijd gehad.
Wij zouden graag nieuwe balken aanbrengen en een geisoleerde dakplaten.
Alleen tijdens het voor onderzoek kwam ik erachter dat we geen steens muur met de buren delen maar een halfsteensmuurtje.
En waar ik normaal dragers aan de muur wilde bevestigen om de gordingen in te plaatsen.
Vraag ik me nu af hoe ik dit kan gaan doen zonder een gat t elaten uitkomen bij de buren.
Om een gording in een beugel te leggen die maar met 40mm lange bouten vast zit voelt niet lekker, kan ook aan mij liggen :-)
Graag hoor ik jullie tips.
Groeten
Als je de doorgaande gordingen doorzaagt, dan voldoen ze zeer waarschijnlijk bij de buren niet meer omdat ze dan enkelvelds worden.
Als dat is opgelost, zou je de nieuwe gordingen mbv raveeldragers op kunnen hangen aan de muur.
Hallo Rola,
Halverwege de gording staat een kruis dat de boel daar weer opvangt.
Mijn idee was om de gording aan onze zijde door te zagen zodat deze nog volledig op de muur kan rusten en 2.5 metr verder staat dan het kruis van de buren.
Nu zijn de krachten hoofdzakelijk naar beneden natuurlijk, er is geen buigmoment dat aan de bouten zal gaan trekken.
Maar jij ziet geen probleem om een raveeldrager met "slechts" 40mm lange bouten vast te zetten?
Het lijkt mij zo kort. Ik zou zelf het dubbele (80mm) willen gebruiken :P.
Of bouten en moeren met een stalen plaat erachter. Goed vast zetten dus.....
Hoe kom je aan een boutlengte van 40mm?
De constructeur die je toch nodig hebt, werkt ook de verankering uit.
Nu bij symmetrische ondersteuning is de hoek van de balk daar nul. Als je doorzaagt... wordt de doorbuiging heel anders.
@Rola, de stenen zijn 70mm breed en je wilt niet dat de achterkant (zichtzijde van de buren) eraf klapt.
Met 40mm blijft er +/- 30mm steen over voor de buren.
Er is geen constructeur aanwezig, het is een vraag die mij bezig houdt.
Nu is het een gording waar ik over spreek, maar hoe bevestig je iets wat gewicht moet dragen aan een halfsteens muur? Ik bedoel je hebt slechts 70mm steen waarin je iets kan vast zetten.
@ABCDE: De doorbuiging zal zeker anders worden. Onze buren aan de andere kant hebben een ander dak gezet en hierdoor is waarschijnlijk een balk bij ons iets naar beneden gekomen. Was al zo toen wij het huis kochten.
@Wgb: leuke site, komt vaker omhoog als je wat opzoekt.
Ons dakpuntje is slechts 1500mm hoog met aan twee zijdes een plat dak dus alles is goed bereikbaar.
Voor 95% weet ik wat er moet gebeuren alleen dit fundementale deel ben ik er niet uit en kom ik er ook niet uit met wat ik op het grote www kan terug vinden.
In je eerste post heb je het over een halfsteens muurtje, dat is 100 mm dik.
De wijzigingen die je wilt gaan doen zijn vergunningsplichtig.
Ik zou de bestaande gordingen laten liggen en deze opdikken. Desnoods volledig nieuwe gordingen (van ditmaal de juiste afmetingen) ertegenaan bevestigen. Heb je meteen je vraagstuk opgelost.
Let erop dat de naad tussen dakbeschot en metselwerk goed afgedicht is. Dit is bij veel oude huizen een groot brandoverslagrisico.
Update
We hebben een nieuwe buurman gekregen.
Hij is van plan het dakpuntje te vervangen of tenminste de pannen gaan eraf en het dakbeschot gaat eraf.
Dit is voor ons ideaal aangezien we dan samen de boel kunnen opengooien.
