Hoe monteer in een busch jeager dimmer
Ik wil graag een inbouw busch jaeger dimmer monteren, op het moment zit er een inbouw knop van busch jaeger op. Het gaat om een SI dimmer 2200UJ-212.
Ik heb geen flauw idee waar ik de draden kwijt moet, wie kan mij helpen??
groet maran
Ronde draaiknop verwijderen.
Zeskantmoer losdraaien van de as.
Afdekraam verwijderen.
Je ziet nu de aansluitingen.
en daarbij staan de genoemde tekens.
zoniet..... dan graag een paar foto's van voor en achterzijde.
Hier twee foto's. Ik hoop dat het duidelijk genoeg is...
Sorry, je aansluiting zit onder het rode lampje, lampje kan je gewoon recht naar je toe trekken.
pijltje naar boven is de bruinedraad pijltje naar beneden de zwarte, de gaatjes voor de draden zitten dan aan de zijkant.
Oke, dat gaat helemaal lukken, alleen nog 1 vraag, de oude aansluiting heeft 3 draden, kan ik deze alle 3 kwijt in de dimmer? Zo ja; waar en hoe Zo nee; wat moet ik met de overgebleven draad.
3 draden? vreemd.
Is het een wisselschakeling, slaapkamer oid?
Als je een zwarte draad teveel hebt zit er waarschijnlijk nog ergens een schakelaar waarmee je het licht aan en uit zou kunnen zetten.
Je moet dan even goed kijken of er nog een derde pijltje over is(naar beneden)
Zoniet dan mag je beide zwarte draden op dezelfe plek aansluiten, de tweede schakelaar zal dan echter niet meer funtioneren.
Het gaat idd om een wisselschakelaar en geen andere pijl te zien, dus denk dat ik een andere dimmer nodig heb..
Bedankt voor de hulp! Nu weet ik in ieder geval de 'goede'dimmer aan te sluiten!
Ps; nog een andere vraag:
Kan ik wel een dimmer monteren aan de ene kant en de andere wissel de schakelaar behouden? Ik heb namelijk maar 1 dimmer nodig, zolang ik de lamp wel aan en uit kan drukken aan de andere kant.
Inmiddels heb ik een andere dimmer van BJ, alleen nog niet helemaal zeker over waar en welke draden ik moet aansluiten. Op deze dimmer zitten 2 pijltjes naar boven, 1 pijltje naar beneden en 1 pijtje met een ~ erdoorheen. Ik heb drie draden om aan te sluiten. Wat moet waar???
groet Maran
Pijltje met ~ daar komt de draad naar de lamp op (zwart) of de Fase(bruin)
De andere 2 zwarten komen op de andere pijltjes.
Bedankt voor het antwoorde en de snelle reactie!!
Nu nog 1 extra vraag ter verduidelijking:
met de twee andere pijltjes bedoel je de 2 die naar boven wijzen, of moet er 1 op het pijtje die naar beneden wijst?? Heb namelijk drie opties voor 2 draden.
gr maran
Nummertjes zeggen mij helemaal niets.
Ik sluit zo veel verschillende dimmer ed aan dat een nummer mij niets zegt, geeft mij een fototje en ik weet hoe het zit.
