Hoe moet ik een draad wegwerken die uit het plafond komt?
Er is een draad die uit het plafond komt maar ik niet ga gebruiken. Ben totaal niet technisch ingesteld dus geen idee hoe ik dit mort wegwerken. Kan iemand mij dit op gedetailleerde wijze uitleggen?
Ik neem aan dat je niet alleen die draad weg wilt hebben, maar ook het deksel netter af wilt werken?
Koop dan zo'n sierdekseltje:
Dit kun je vast zetten aan 1 van de schroeven waarmee het centraaldoosdeksel ook vastgeschroefd is, hier zul je alleen even het spuitwerk een beetje vanaf moeten krabben...
Hier hetzelfde deksel zonder spuitwerk, ter referentie:
De groen/gele draad zit niet in de weg als je zo'n sierdeksel plaatst, deze kun je gewoon oprollen, plat tegen het plafond drukken en onder het sierdeksel wegstoppen.
YanivHelmate
