Hoe metselwerk uitrekenen?
Wie kan mij uitleggen hoe ik precies de maatvoering van nieuw metselwerk bepaal?
Gebruik ik alleen de koppenmaat? Of kan ik het ook uitrekenen met strekmaat?
Aan de hand van de juiste werkwijze zal ik mijn kozijnen moeten bestellen!
Word normaal uitgerekend met koppenmaat
maar 2 kop - voeg is strek
als je steen 20x 10 cm is is de koppenmaat 11cm is dus kop +voeg
tussen kozijnen koppenmaat- voeg aanhouden (bv 3kop is 33-voeg is 32cm) maat van de kozijnen is koppenmaat + voeg
hoop dat je hier wat mee kan
Bedankt Mark!
Om de koppenmaat te bepalen, moet ik dan zeker een aantal stenen naast elkaar leggen en dan gemiddelde breedte/kopmaat bepalen. Een centimeter is voldoende als voeg?
De voegbreedte is strek-2*kop. Bij Waalformaat stenen is dat 210-2*100 = 10 mm, maar bij andere formaten kan dat anders zijn.
Het beste is tien stenen naast elkaar leggen en dan meten, vervolgens delen door 10. Dit zowel voor de koppenmaat als de strekmaat.
Welke voegjes en welke +10? Waar heb ik gezegd dat je de bakstenen met ruimte achter elkaar moet leggen en dan opmeten? De vraag van Heino was juist welk voeg hij nodig heeft, dus heb ik uitgelegd hoe je de gemiddelde steenlengte en breedte bepaalt en de optimale voegbreedte vervolgens uitrekent. De optimale voegbreedte is namelijk bij veel baksteen formaten een eigenschap van de baksteen afmetingen.
Normaliter zijn bij bakstenen twee kopse kanten samen precies één voegbreedte korter dan de lange kant. Op die manier kun je namelijk allerlei verschillende metselverbanden maken zonder dat je met voegbreedtes in de knoop komt zoals bijvoorbeeld bij een kruisverband waar je om en om een laag strekken en een laag koppen metselt.
Heel mooi allemaal maar er zijn weinig klussers die dit begrijpen, een fotootje of tekening er bij maakt het duidelijker. :wink:
De afbeelding bij de link van krunnie laat een mooi fries kruisverband zien
voor het andere kruisverband wat ik bedoel kun je zoeken op vlaams verband
Koppenmaat bepaal je net als bij een lagenmaat altijd met 10 stenen +10 voegen gedeelt door 10. Dat 2 koppen precies 1 strek is is vaak belabberd bij de nederlandse baksteentjes.
Maar dat is ook alleen belangrijk bij verbanden als kruis of staand verband.
TS kan dan wel een koppemaat willen uitrekenen maar de meeste kozijnmaten in Nederland zijn niet eens meer op koppenmaat, dus wat heb je dan aan een koppenmaat.
Hallo.
Als je halfsteens verband metselt,en je hebt de stenen,en het is een maat vaste steen,kan je in een maten plan inderdaad de stenen uitleggen ,en dan de kozijnmaten bepalen. En of je dat met de strekken + voeg doet ,of met de koppen+ voeg doet maakt niet veel uit. Maar Mark begon al niet goed door te stellen dat 2 koppen - voeg een strek is ,het is twee koppen + voeg is een strek. Maar dan heb ik het over stenen ,die je voor kruis of staand verband kan gebruiken. Zijn de kozijnen al gemaakt zal het niet mee vallen om op koppen maat te werken. Vandaar dat er veel wildverband werd toegepast. Sucses JohanL
DylanS
