Hoe meet je lekstroom
Geachte Forumleden,
Na enig zoeken via de zoekfunctie heb ik niet het juiste antwoord op mijn vraag kunnen vinden. Dus vandaar een "nieuw" onderwerp. Hieronder geef ik de omschrijving van het probleem en stel mijn vraag.
Omdat mijn keukenkraan lekte moest ik deze vervangen. Om goed bij de flexibele koppelingen te komen moest ik de aardedraad van de waterleiding halen. Toen ik de kraan had vervangen en de flexible koppelingen had aangedraaid was de aardedraad aan de beurt om vast te zetten. Ik raakte zowel de aardedraad als de waterleiding aan en kreeg een flinke schok. Nu weet ik via het forum dat er sprake is van een lekstroom via de aardedraad wat veroorzaakt wordt door een elektrisch apparaat.
Mijn vraag is de volgende: hoe kan ik meten / ontdekken welk apparaat nu deze lekstoom veroorzaakt en hoe kan ik zorgen dat dat apparaat niet meer een lekstroom afgeeft?
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
Met vriendelijke groet,
Jack
Ontdekken is vrij simpel : alle apparaten afkoppelen en één voor één weer aankoppelen, totdat de lekstroom weer optreedt. Dit niet meten met een natte vinger, maar met een meetapparaat. :wink:
Hoe het apparaat moet worden hersteld hangt van het apparaat af. Ga eerst maar eens op zoek.
Overigens kan er ook een combinatie van verschillende lekstroompjes bij elkaar optreden.
Merkwaardig dat een keukenkraan geaard is. Ik krijg nl. het vage vermoeden dat je waterleiding als PE wordt misbruikt. Waar loopt/komt die aardedraad naar toe/vanaf? Welke kleur heeft ie?
Je hebt wel zelf een aardpen in de grond waarop de hoofdvereffeningsleiding vanuit de meterkast is aangesloten?
Heb je een aardlekschakelaar in je installatie?
Die zou, indien aanwezig, toch al moeten afspringen bij redelijke lekstromen.
Verder lijkt dit inderdaad erop dat de "echte" aarding ergens verbroken geraakt is of de installatie toch via de keukenkraan/waterleiding geaard is (wat tegenwoordig verboden is)
Pepjo, Fiesiekus en Black Knight,
Bedankt voor jullie antwoorden en ik ben verder op onderzoek uitgegaan.
Ik woon in een appartementencomplex wat gebouwd is begin jaren zestig. Dit betekend dat de elektrische installatie ook wat verouderd is. In mijn meterkast is het aantal groepen uitgebreidt naar 5 echter zonder aardlekschakelaar. Sommige bedradig is ook vervangen.
Vanuit mijn badkamer loopt een blanke dikke aardedraad en is aangesloten op de CV-leiding en de waterleiding. De aarde van mijn keukenblok / apparatuur is ook aangesloten op de waterleiding. Ik ga ervan uit dat de waterleiding ergens in het gebouw geaard is.
Nu heb ik de volgende vraag:
Kan ik met een zogenaamde multimeter een lekstroom opsporen? Zo ja hoe meet ik dat. Zo niet hoe kan ik het dan wel meten?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Groet Jack
Aarde loskoppeken en je multiemeter ertussen hangen op volts.
Je meet nu ~127v.
Deze is afkomstig uit een netfilter.
Nu 1 voor 1 de stekkers uittrekken totdat de spanning weg is.
Als het goed is loopt er door je meterkast een dikke 25mm² ader met een aftakklem op de aardrail in je meterkast, dat is je aarde.
De draad waarvan jij een oplawaai hebt gehad is een vereffening die als het goed is gewoon ergens aan een PE(groen/geel) geknoopt is.
Beste headhunter,
Bedankt voor je antwoord. Mijn aarde zit niet in de meterkast maar is de waterleiding die door het gehele appartementcomplex loopt. Mag ik je nog twee vragen stellen:
Wat is een netfilter?
Waar moet ik de multimeter tussenhangen, fase en aarde of nul en aarde?
Alvast bedankt voor je antwoord.
Groet Jack
Een netfilter is een apparaatje dat bij computers,witgoed enz met een randaarde stekker direct aan het net ligt.
Het bestaat uit 2 spoelen en 2 condensatoren waarvan de condensatoren tussen fase en aarde liggen en tussen aarde en nul.
Zo vormen deze een spanningsdeler naar aarde.
Hoogfrequent storingen worden zo uitgefilterd zodat deze het net niet vervuilen.
je multimeter hang je tussen Pe en de waterleiding waarbij dus de koppeling tussen die twee verbroken is.
Aarden via de waterleiding is levens gevaarlijk! mocht er iemand in de flat werkzaam heden hieraan gaan uitvoeren heb jij geen aarde meer en is er zelfs een kans dat de persoon die eraan werkt komt te overlijden.
Beste Headhunter en alle anderen die mij geholpen hebben, bedankt voor jullie reacties.
Met jullie hulp is het probleem opgelost!!!
Groet André
