Hoe maximaalthermostaat vl.verw. aansluiten? (foto's)
Wie kan me helpen.
Ik heb de maximaalthermostaat los gehad van de vloerverwarmings-verdeler om een nieuwe pomp te installeren, nu heb ik geen idee hoe de kabels terug moeten. Hoe sluit ik de pomp nu weer aan?
M'n gevoel zegt bruine kabel op 1, blauwe kabel op 2, 3 niet gebruiken? Maar wat doe ik dan met de aarde draad? Moet deze aangesloten worden op de aansluiting rechtsonderin? Daar staat een tekentje bij van aarde, maar lijkt me dat dan de hele installatie onder stroom staat.
Is dit überhaupt wel de juiste thermostaat voor deze toepassing? Het kastje zat op de verdeler geklemd, op het compartiment na de pomp.
Meten is weten.
Gissen is missen
Neem een universeel,meter
Controleer je contacten
1-2
1-3
2-3
Bij 1 van bovenstaande combinatie's moet hij piepen of 0 ohm aangeven.
Dat zijn dan de contacten die je nodig hebt.
Sluit op 1 van de contacten de bruine draad aan.
Neem het 2 e contact en ga daarmee naar de P van de pomp
De 0 (blauw) sluit je rechtstreeks op de 0 van de pomp aan.
Hier nog een schema betreffende maak- en verbreekcontacten, NO en NC. Een maximaalthermostaat zal bij stijgende temperatuur de contacten verbreken.
Zie ook Obelix altijd controleren op de juiste werking.
mvgr bernhard
Het geheel blijft vreemd aanvoelen. Er zit een thermostaatkraan op de aanvoer van de verdeler die niet hoger kan dan 55 graden. Heeft deze maximaalthermostaat dan überhaupt wel zin? Lijkt dubbelop.
Het is een veiligheid. Mocht de thermostaatkraan defect gaan (open blijven) wordt de pomp uitgeschakeld, om te voorkomen dat er water van 80 graden je vloer ingepompt wordt en zo de vloer naar de vernieling helpt.
Wat je nu hebt is een aanlegthermostaat die je op
2 manieren kunt gebruiken:
- minimaal thermostaat
- maximaal thermostaat
Pin 1 is de neutrale, dus dat mag je zien als de ingang
pin 2 is voor de maximaal functie, dus verbreekt boven
de ingestelde temp.
Pin 3 is voor de minimaal functie, dus maakt de verbinding
boven de ingestelde temp
Dus in jouw geval moet je pin 1 en pin 2 gebruiken,
echter vergeet niet dat je hem dan in serie zetten
met je pompsnoer.
Dus alleen bruin en aarde op de pomp aansluiten, blauw
dan op pin 1, en bv een zwarte draad vanaf pin 2 naar
de pomp, doe je het anders, dan maak je gegarandeerd
kortsluiting.
En de temp afstellen op 60 graden!!!
