Hoe makkelijk nauwkeurig gaten centreren Rookkanaal?
Ik ga a.s. donderdag rookkanaal t.b.v. speksteenkachel plaatsen. Hiervoor moet ik 2 gaten (20 en 25 cm) boren door betonnen vloer. Het gaat om een Drive In woning met plat dak.
Ik zat te denken hoe ik het beste de gaten kan centreren zodat alles goed past en het kanaal recht is.
Ik zat zelf te denken om bij het eerste gat (1e / 2e verdieping)eerst centraal een gat te boren van ongeveer 10 mm. door de vloer Daarna wilde ik bij de verdieping er boven een touw gebruiken met bijv. puntig gewichtje. Als deze precies boven het geboorde gat hangt dit af te tekenen op de verdieping er boven. Dan zou ik denken dat de gaten aardig gecentreerd zijn.
Is dat een betrouwbare eenvoudige manier volgens jullie?
Het enige waar ik je voor wil waarschuwen is de situatie op het dak. Kijk of je voldoende ruimte krijgt zodat je plakplaat degelijk met bitumen kan afwerken.
Als je boven begint met boren, hoeft het touwtje alleen naar beneden te hangen ipv naar boven ;)
Eerst een kleiner gat is dan ook niet nodig, want je hangt het touwtje gewoon in het midden.
Als je de boorkern netjes naar beneden laat vallen, weet je ook meteen waar het volgend gat moet komen :mrgreen:
Door het bovenste gat een touwtje met schietlood laten hangen, en u weet waar het gat eronder moet komen.
