Hoe maak (of waar haal) ik een stuk hout in cilinder vorm
Je zelf afvragen hoe ze dat heel vroeger gedaan zouden hebben.
Voor een eenmalige zaak zou ik het gewoon met een goede scherpe blokschaaf doen.
Vraag me wel of als je een stevige plaat 50 mm dik netjes rond maakt zou deze ook prima als zuiger kunnen dienen. Waarom moet deze 30 tot 50 cm hoog zijn.
Bedankt voor je reactie! Ik bedoelde de vorm van een cilinder, dus niet een cilinder als in een component met een zuiger :) Eigenlijk een heel breed wiel (30-50 cm breed) met een diameter van 20cm. Inderdaad zou een blokschaaf misschien wel een goed idee zijn, op een paal van 20x20 cm.
Ga op zoek naar iemand die een (hout)draaibank heeft. Soms zijn er in steden houtwerkplaatsen waar je onder begeleiding zelf zaken kunt proberen.
De reguliere houthandel kan je hooguit helpen aan een basisblok als het om een specifieke houtsoort moet gaan.
Ik denk dat Wgb wel begrijpt wat je bedoelt, alleen zich afvraagt waarom de cilinder 30-50 cm hoog moet zijn. Ik vraag dat me ook af als ik de fotos bekijk.
Ook ik denk dat een lagere hoogte een optie is, en dan kan je hem zagen uit plaatmateriaal. Eventueel kun je meerdere platen op elkaar verlijmen om toch wat meer dikte te creëren.
@Job_04 misschien begrijp ik je verkeerd, maar het gaat om dit onderdeel:
Misschien dat 50cm erg veel is, maar je hebt toch zeker 25cm nodig.
Als het van hout lastig wordt, zou je ook een PVC rioleringsbuis rond 200 mm kunnen nemen en die van binnen opschuimen met twee componenten epoxyschuim. Epoxyschuim is constructief stevig genoeg om schroeven in vast te zetten en je hebt met het PVC een glad hygienisch oppervlak.
PVC is alleen niet voedselveiling, al gaat dat voor hout natuurlijk ook op. De door Krunnie voorgestelde methode zou je dan ook uit kunnen voeren met een buis van PP (Polypropyleen)
Al ziet het hout er wel een heel stuk mooier uit natuurlijk.
als je hem eerst grof bewerkt en dan een slede maakt zou het laatste stukje ook met de bovenfrees kunnen
Leuk project!
Hout is uiteraard wel voedselveilig. Mits je geen eiken of taxus oid gebruikt :) Hout lijkt me een stuk beter werken dan kunststof. En het oog wil ook wat bij zo'n project.
Dit kan niet in een achthoek. Het moet precies rond zijn, anders werkt de pers niet. Een cilinder maken kan op verschillende manieren. Het is maar net wat je voor gereedschap tot je beschikking hebt en hoe handig je bent. Met een draaibank is het makkelijkst. Je kan het ook met een zaagtafel doen.
Google effe op rondhout palen. Ik zie dat er keuze genoeg is. En wellicht kun je bij een leverancier een kort stuk halen.
Hout is trouwens inderdaad wel voedselveilig, reinigbaarheid is alleen lastig omdat het hout vocht op kan nemen. Maar voor dit soort projecten zou ik me daar zeker niet druk om maken.
Succes met het project, zou leuk zijn als je wat foto's als terugkoppeling plaatst.
Hoe wil je de as erin krijgen?
Met een gewone boor is recht boren lastig zo diep.
Meerdere ronde schijven maken en die op een as duwen en verlijmen?
Als je dat met grote gatenzaag doet heb je het midden ook meteen.
ps. grappig dat het in de video aangesloten is op een draadloze boormachine, misschien met de hand toch wat veel werk?
die as 5 sm diep verlijmen is meer dan genoeg als het blok massief is.
maar jouw oplossing met een as en schijven is ook een goede en prima uitvoerbaar met een malletje en een kopieerfreesje.
Meerdere schijven verlijmen met elkaar is inderdaad ook nog een goed alternatief inderdaad. Als het wat wordt zal ik het resultaat posten! De uitdaging zit hem natuurlijk ook deels in mijn nog beperkte arsenaal :-)
Zoek een houtdraaier, er zijn er genoeg die het kunnen en willen.
Een ronde vorm is, Radius draaien.
Zoek daar maar eens op.
paswol
