Hoe maak je van perilex weer 2 aparte groepen?
Morgen!
Nu de kerststress weer voorbij is, begint bij mij de keukenstress weer ;-)
Heb net mijn huis opgeleverd gekregen en in de keuken zit een perilex groep die ik niet ga gebruiken. Wel heb ik apparatuur in de keuken die op aparte groepen moet. MIjn vraag: is het redelijk simpel om die perilex te 'slopen' en er weer 2 aparte groepen van te maken? Hij bestaat nu uit 2 samengevoegde groepen in de groepenkast dus het leek me simpel. Maar meestal schuilt er dan een addertje onder het gras....
Hoe doe ik dat?
bedankt alvast!
Steven
Soms kan je de 2 groepen ontkoppelen (zit er een schuifje overheen). Anders moeten er 2 losse groepen voor in de plaats komen. In ieder geval moeten verschillende groepen (dus na het splitsen) door verschillende buizen lopen. Dus zul je er 1 uit moeten trekken en opnieuw leggen met een aparte buis.
Hoe zit het met de ALS-en? Kookgroep is 1 groep, na splitsen 2 en je mag max. 4 groepen per ALS plaatsen.
Hmmm, dat eerste klinkt goed, bedankt. In de meterkast zitten de groepen nl inderdaad bij elkaar met een schuifje 'kookgroep'.
Maar dan nog een aparte buis trekken....de plafonds met de centraaldozen zijn net dicht. Da's verplicht qua veiligheid neem ik aan?
Amanda Siemelink
