Och in feite kan het gemakkelijk gemaakt worden.
Lijm of schroef op de geleider in de kast een blokje hout, aan de boven of onderkant van de geleider.
Aan alle twee de kanten.
Zie foto.
Daarna boor je aan elke kant van de lade een gaatje, wel even goed uitmeten tot hoever de lade dan open gaat.
In dat gat steek je dan een rond hout, of deuvel, die een halve cm buiten de lades uitsteekt.
Zorg dat het niet te los zit en ook een stukje aan de binnenkant er nog uitsteekt.
Zie foto.
Als je dan de lade er inzet een stukje, kun je daarna het rond houtje in de gaten steken.
De lade kan dan niet helemaal er uit getrokken worden, omdat hij dan blokkeerd bij het blokje.
Om de lade wel helemaal er uit te halen, verwijder je de rondhoutjes weer uit de lade.
Lang verhaal, maar ik hoop dat het wel een beetje duidelijk is zo.
