Hoe maak ik deze houtverbinding?
Zie bijgevoegde foto's. Ik zie deze verbinding veel voorbij komen bij overkappingen en afdaken. Ik wil zelf graag een kleine (open) berging met dakpannendak in de tuin maken voor het bergen van wat tuinspullen. Ik klus met enige regelmaat maar ik heb nog nooit iets van dit formaat van hout gemaakt. Nu overweeg ik dit zelf te doen omdat dit mij leuk en leerzaam lijkt.
Ik weet de naam van de houtverbinding niet dus mijn zoekresultaten op internet zijn nagenoeg allemaal hetzelfde.
Er zal ongetwijfeld een bepaalde berekening achter zitten. Mijn wiskunde is niet heel sterk maar misschien kan iemand mij verwijzen of helpen naar een instructie hoe je deze verbinding berekend en uittekent?
Dat is een halfhoutsverbinding, waarbij de hoek is aangepast voor een hellend dak.
Balk op de balk leggen en met een duimstok aftekenen en ook langs de binnen kanten. Balk op een schraag leggen en de lijn door zetten
Bedankt voor jullie antwoorden. Het wordt iets duidelijker. Dus als ik het goed begrijp:
Ik heb 2 palen met afwijkende afmeting.
Ik leg er een balk langs en teken 'm af met schrijfhaak.
Vervolgens neem ik de rest over en teken de rest uit om 't weg te zagen en hakken.
Maar wat als ik de hoek wil uitrekenen alvorens het bouwen? Zie bijgevoegd voorbeeld. (Dit zijn verzonnen afmetingen)
Heeft iemand misschien een voorbeeld uit de praktijk?
Op schaal uittekenen= een uitslag maken of met wiskunde uitrekenen. Mja, als je weet dat de paal bijvoorbeeld 13,567 graden afgeschuind moet worden, hoe schrijf je dat af?
Maar ik kan toch niet op de gok een hoogte verzinnen en aan de hand daarvan de hoek bepalen en aftekenen?
Als ik bv naar de hellingshoek van een pannendak zoek dan lees ik dat die hoek minimaal 15 graden moet zijn. Hoe bepaal ik dat alvorens daadwerkelijk te gaan bouwen?
Zie ik iets over 't hoofd? Ik begrijp t niet helemaal.
je tekent je bouwsel uit op schaal of als je wilt maak je een 1:1 uitslag op een paar platen board.
dan kan je alle meten wat je wilt.
in de praktijk werkt me ook van een plan/tekening/schets
c= 200 cm
b= 200-158=42cm
Hoek A = 90
de rest wordt voor jouw gedaan: bijna 12 graden
Of voor jou hoek: 90+12 en 90-12
ps. je kan ook opzoeken hoe het ook alweer moet sinus en cosinus en zo, maar sinds internet er is heb ik dat niet meer gedaan. Er ligt hier nog wel ergens een Binas voor als we ooit helemaal offline gaan.
Aangezien ik vanuit mijn werk veel technisch teken, teken ik dit soort dingen vaak in 3d uit. Dan print ik het op schaal 1:1 uit en kan ik het simpel overtrekken op het hout.
Er zijn ook genoeg gratis paketten waar dit mee kan, en In 2d is natuurlijk ook voldoende.
Hoe moeilijk gaat die het zich zelf maken, als je zulke vragen stelt op het forum hou het gewoon simpel.
Ik smijt die balk er ook op, met de duimstok langs de balk de hoek aftekenen en zagen
Iedereen vriendelijk dank voor de reacties. Ik ga ze van 't weekend nog eens goed doorlezen i.c.m. het één en ander zoeken op Internet. :)
