Hoe leidingen van een verwijderde radiator afsluiten?
Zou een specialist mij kunnen vertellen wat ik nodig heb om de leidingen van een verwijderde radiator af te sluiten. Ik wil daarbij gebruik maken van de bestaande aansluit mogelijkheden zodat het geen probleem is om die radiator ooit in de toekomst weer terug te plaatsen.
Dus zonder dat ik moet gaan zagen en andere aansluitingen plaatsen.
Radiator maakt uiteraard onderdeel van een centraal systeem wat moet blijven functioneren (cv-ketel).
15DBE002-0CC2-4407-802F-F057E75D3DE0.jpeg 1270D4A4-338E-433E-A1D5-5866FCA46D3D.jpeg
Heeft iemand enig idee of het mogelijk is om op de bestaande moer schroefdop te plaatsen. Bij de bouwmarkt kom ik alleen standaard 15 mm schroefdop.
Zie aub tekening voor wat ik nodig zou hebben.
Dat zal niet gaan omdat de knelring die om de leiding zit precies moet passen in het
ventiel en in dat geval zou de schroefdop van binnen exact dezelfde vorm moeten hebben.
Ik denk dat je beter kunt kijken of je op de verdeler de leidingen kunt verwijderen, als die er is.
Volgens mij is er niet zoveel mogelijk in dit geval.
Met verdeler wordt dit bedoeld? Zie foto.
Is er een makkelijke manier om erachter te komen welke leiding bij welke radiator hoort?
Dat bedoelde ik inderdaad, dit is de verdeler.
Draai alle radiatoren dicht behalve de radiator die je gaat verwijderen.
Zet de verwarming aan op een hoge temperatuur en voel welke leidingen op de verdeler warm worden.
Deze leidingen moet je loskoppelen, de koppelingen er uit halen en daar pluggen in draaien.
Ik hoop alleen dat je een twee pijps systeem hebt en niet een één pijp systeem.
Bij een één pijp systeem wordt het wat lastiger.
Is aan de hand van de foto’s te zien of ik één of twee pijp systeem heb?
Appartement is uit 1998
Zou de beste oplossing zijn om radiator onderblok te laten zitten en die af te sluiten?
Als ik dat doe kan ik dan alleen die ene radiator aftappen of moet ik toch nog hele installatie aftappen?
93361274-C444-4204-B4C8-80B21A72CF30.jpeg B12B6BB2-38BD-46CB-8FE3-0F148A6AE23F.jpeg 3B48ABA7-D188-4E20-B816-176CF6C1D572.jpeg C50F2393-71B5-4466-A74B-21CAAF945AE2.jpeg 0E17C1A5-9141-4051-B5D9-FAB6AD3927F4.jpeg 14599280-0373-47F6-A6C3-593FB265F8F8.jpeg
Op het aansluitlblok staat 100, dat geeft aan dat het een normaal 2 pijp systeem is.
Wat dat betreft kun je de leidingen van de verdeler halen, de koppelingen er uit schroeven
en in die schroefgaten b.v. 2 aftappers 1/2" schroeven.
Daarvoor zul je op deze verdieping alles af moeten tappen, of alle radiatoren dicht draaien en
er op gokken dat het water er voor het grootste deel in blijft zitten als je heel snel werkt.
Ik zou alles aftappen.
Als het onderblok mag blijven zitten heb je alleen een
knelkoppeling afsluitplaatje 15 en een 1/2 duims draadkap om op het staartstuk te schroeven.
Ronnie was sneller...
Vraag heb ik gesteld voor iemand anders en hem jullie tips doorgegeven.
1. Heeft hij het goed gedaan (juiste doppen gebruikt)?
2. Dat witte wat jullie zien is dat tape wat ook voor gas aansluitingen wordt gebruikt. Kan dat kwaad of is het juist goed?
3. Is het beter dat onderblok dicht gedraaid blijft of kan ie open gezet worden?
Onderblok is dicht gedraaid om radiator te kunnen verwijderen.
Bedankt voor jullie hulp.
E8BB9383-82EF-4A5F-B5CB-A03849196765.jpeg C76AE2C5-AB96-4E26-92ED-748D8E0BD895.jpeg CEB9DE31-4410-4FD9-BB11-8A7A68F145E1.jpeg
