Hoe lang mag het werk stilliggen
hallo Allemaal,
Ben sinds enkele weken aan het isoleren en op het moment is het grootste gedeelte van mijn dak tussen de rachels gevuld met steenwol.
Het plan is om er nog een tweede laag over te zetten en dan met folie en gipsplaten afwerken.
Aangezien de bouwmarkten dicht zijn, en het niet erg warm is op de zolder wil ik de zaak komende zomer afwerken .
Vraag is nu of dit een probleem is mbt de vochthuishouding omdat de steenwol nu ''los'' tegen het dakbeschot zit zonder een damplaag enz.
Of is het zo dat vocht en condens geen probleem vormen zolang alles nog ''open'' is
Isolatiemateriaal is online te bestellen en met steenwol werken doe ik juist liever als het koud is, dan kan je je goed aankleden en heb je minder last van jeuk.
Zwetend in de zomer blijft de steenwol aan je vastplakken..
Hoe ziet de rest van het dak eruit?
Als er bijvoorbeeld al een (dunne) laag PUR op het dak ligt zou ik wel een beetje oppassen.
Is het volledig damp open, dan zie ik geen probleem.
Hoe koud gaat het worden deze winter?
Belangrijk om op zolder geen condens te krijgen is de temperatuur op zolder, door ventilatie of een raam een open zoveel mogelijk gelijk te houden aan de temperatuur van buiten. Zodoende schakel je de natuurwet, een warmtestroom gaat van warm naar koud, uit.
Je zou een plaat of een stuk isolatie materiaal dusdanig in het dak kunnen plaatsen zodat je dat even uit de laag isolatie van het dak kan halen. Kijk en voel even aan het dakbeschot of het al of niet vochtig wordt.
Wat voor een dakbeschot heb je. Platen of planken.
Warme lucht uit je woning moet je niet op zolder laten komen.
ik heb de mogelijkheid om een raam open te zetten, dus dat kan ik zeker af en toe doen
Dan laat ik het zo even zitten tot het voorjaar en ga dan verder, met 2e laag en afwerking .
Had zelf ook een vermoeden dat het niet zo'n groot probleem zou zijn om het een paar maanden zo te laten . Alles is naar mijn mening dampopen dus eventueel vocht kan weg door de Rockwool en het asbest dakbeschot
Kijk even als je wil, is het buiten onder nul, een klijn stukje van de isolatie opzij en voel aan het dakbeschot. De praktijk is de beste leermeester.
Inderdaad.
Hoe groter het verschil in temperatuur tussen buiten en binnen hoe eerder het dakbeschot vochtig wordt. De relatieve luchtvochtigheid binnen en buiten is ook van invloed.
Hoi,
Je kunt ook een luchtontvochtiger ( wel perse 1 voor lagere temperaturen) kopen.
Heb er onlangs 1 gekocht voor het onverwarmde magazijn van mijn webwinkel. Voert liters per dag af.
Zet hem meestal paar uurtjes aan als ik het klam vind worden. Dan pakt ie zo 1 a 2 liter vocht.
Voor ruim 200 euro heb je een goede.
slechte-kluskabouter
