Hoe lang duurt het voordat een lekkage is opgedroogd?
Anderhalve week geleden is een vrij forse lekkage in de badkamer verholpen (er zat een gat :?: in een koudwaterleiding terwijl er niet geboord is oid :-|).
Als gevolg van de lekkage zitten over een lengte van 5 meter vochtplekken langs de rand van de betonnen plafond platen in de woonkamer.
Uiteraard willen we wachten tot deze zijn opgedroogd. Ik heb echter het idee dat ze steeds vochtiger worden, ook al is de lekkage verholpen.
Zou dit het gevolg zijn van het water wat zo langzaam naar beneden zakt en we het 'gewoon de tijd' moeten geven? Of zou er wellicht nog een andere lekkage zijn?
Hoe lang duurt het meestal voor een ernstige lekkage helemaal opgedroogd is? Het zit me namelijk niet helemaal lekker...
Is verholpen door een stukje leiding te vervangen door een nieuwe.
Dat gedeelte zat in de douchecabine, en de tegel is nog steeds verwijderd ivm drogen. Daarom kunnen we nu goed zien of deze nieuwe leiding wel droog blijft, wat wel het geval is.
Kortom: de lekkage op die plek lijkt goed verholpen.
Vocht kan er heel lang in blijven zitten.
Zoek even uit wat voor platen het zijn als je pech heb staat er een kanaal vol water en dat duurt heel lang!
Of er zit nog een lekkage punt in
je zegt beton platen zijn dat toevallig kanaal platen
Waarom is die leiding vervangen daar was niet in geboord dus verrot
Plaatst evt wat foto`s ben wel nieuwsgierig er naar die lekkage plekken
Denk dat Henk doelt op het feit dat als je leiding verrot is je geen klein stukje kan vervangen.
Verhoogt de druk op rest vd rotte leiding en.............
Oeps, topic een tijdje niet in de gaten gehouden omdat ik vertrouwde op mijn email notificatie.. blijkbaar niet gehad ofzo. Sorry!
De status nu is dat de platen vrij goed droog geworden zijn. Het gaat langzaam, maar volgens mij zitten we op de goede weg. Wellicht dat er een kanaaltje leegliep ofzo.
En over het gat in de leiding: ik heb daar zekers niet geboord! De loodgieter die het stukje leiding had vervangen vond het ook heel vreemd en zou het navragen op zijn werk.
Goed dat je het zegt; ik zal maandag even hun bellen om te zien wat hun analyse is. Als er idd nog meer stukjes zitten die brak zijn, is het wellicht handiger om de hele leiding te vervangen :roll: :shock:
Voor de volledigheid: het huis is van 1994, dus wellicht zegt dat wat over het type platen. Daarnaast vind ik het apart dat na 16 jaar al leidingrot optreedt, of komt dit wel vaker zo snel voor?
Gissen is missen en meten is weten. Een vochtigheidsmeter geeft over een aantal dagen meten aan of uw muur droger of vochtiger wordt.
Een lekkende leiding onder druk lekt dus ook: u ziet in een zeer korte tijd een wel doordrenkte plek op uw muur die zelfs de voegen van de tegels donkerder laat kleuren.
Ik heb zojuist gebeld met het loodgieters bedrijf en zij bevestigen dat het gat in de leiding niet door een foute booractie is gekomen.
Het gat is zeer waarschijnlijk door een zuur veroorzaakt wat bij de bouw op de leiding is gekomen :!: :?: Volgens het loodgieters bedrijf hoefde ik me niet al te veel zorgen maken dat de rest van de leiding(en) ook aangetast waren.
Als de ruimte tussen de muurplaat en de tegels niet afgekit is heeft er water langs de leiding gelekt.
Koper gaat in droge omstandigheden niet corroderen maar als het nat is wel in combinatie met cement en/of beton.
Het lijkt me sterk dat de lekkage veroorzaakt is door een zuur.
Is de ruimte rondom de muurplaat afgekit of goed dicht gevoegd ?
Zag de leiding er op de plaats van de lekkage groen uitgeslagen uit ?
Was de leiding voorzien van mantelbuis ?
