Hoe krijg ik pomp + put werkend?
Hoi,
heb vorige maand bij de Lidl een beregeningspomp gekocht. Aanzuigslang (10 meter) bij gehaald met terugslagklep onderaan (in totaal duurder dan de pomp.. :? ).
Naar ik begreep hebben de vorige bewoners de put (8 meter diep) altijd goed kunnen benutten, alleen ik krijg niet een continue straal water omhoog gezogen. De pomp lijkt steeds lucht binnen te krijgen, dan een tijdje droog te pompen en dan slaat hij af...
Ligt het aan de pomp of aan de put? Als ik het gepompte water direct terugpomp in de put dan blijft hij wel continu werken, dus lijkt erop dat de put wordt leeggezogen, maar dat klinkt vrij belachelijk...
Graag jullie suggesties!
Mijn eerste gedachte? Is de aanzuigslang luchtdicht gemonteerd? Zit deze slang diep genoeg in de put?
Het is wel een periode van droogte maar op 8 meter diepte zal je daar niet veel van merken.
Als je terugpompt loopt het wel goed!
Je geeft zelf al aan: de put staat droog. Er zal te weinig water binnen komen.
Onderaan de buis in de put zit een filter. Deze zal waarschijnlijk dichtgeslibd zijn. De put zal door een gespecialiseerd bedrijf doorgespoten moeten worden.
Bedankt voor je reactie!
Aanzuigslang is goed gemonteerd en de slang hangt tot 7 meter in de put.
Zou best eens kunnen zijn dat de put is dichtgeslibd... hoe vind ik zo'n gespecialiseerd bedrijf?
Veel bedrijven die een bron kunnen spuiten kunnen ook dat doen.
De kans is dat de pomp de put leeg zuigt. De put kan waarschijnlijk niet snel genoeg aangevuld worden, de capaciteit van de put kan te klein zijn, of de pomp te groot, net hoe je het bekijkt.
Probeer de ruimte tussen de aanzuigslang en de buis (put) eens luchtdicht te krijgen. Het grondwater wordt dan geforceert aangezogen.
