Hoe krijg ik mijn radiator warm?
Hallo, sinds een half jaar ben ik verhuisd, en de tijd breekt aan dat we de verwarming moeten gaan gebruiken. Voor de cv hebben we een AGPO Econforte HMC-23 van 1998, een 3e generatie HR ketel (staat in de handleiding), hetgeen inhoudt dat 'de gebruiker geen handelingen meer hoeft uit te voeren om het apparaat in optimaal gebruik te houden'. Ook bij het hoofdstukje 'onderhoud' staat dat je niets hoeft te doen, dan alleen eens in de zoveel tijd de syfon reinigen. Nu is het zo dat op de 2e verdieping vanhet huis de radiatoren niet warm worden. De aanvoerbuis is een heel klein beetje warm. Bij de ketel (op de begane grond) staat een drukmeter die op 1 staat (nog aardig boven het aangegeven minimum, trouwens). Ligt dit aan die syfon, of is dit een kwestie van WEL een handeling uitvoeren en water bijvullen? Als dat zo is, moet ik dan alle radiatoren bijlangs om te ontluchten of alleen de radiatoren op de bovenste verdieping? Ik hoop dat er iemand is die dit probleem ken ten een oplossing heeft. Alvast bedankt.
Groeten
JoJo
Staan de radator kranen wel open, dit moet je namelijk wel zelf doen.
Ik zou eerst eens proberen om de bovenste radiators die niet warm worden te ontluchten.
En dan eventueel de installatie bijvullen, indien nodig.
Druk op 1,5 bar
De druk op 1 bar is al te weinig, vul deze maar rustig bij tot 2 Bar....
Wanneer de waterdruk op 1 bar staat zal er op de boven verdieping een stuk minder water in zitten.U kunt in de regel toepassen dat elke meter hoogte 1/tiende bar drukverlies is.Dus als uw zolder op 10 meter hoogte zit en de waterdruk staat beneden op 1 bar dan is de waterdruk op zolder 0 bar.
De verwachting is dat er boven een aardige luchtbel zal ronddwalen
Oké! Bedankt. Ik ga ermee aan de slag. Is er nog iets waar ik op moet letten? Is het bijvoorbeeld nodig om de stekker van de ketel uit het stopcontact te halen? In mijn vorige huis had ik een cv-installatie uit de Romeinse tijd :lol: , en daar hoefde ik niet de pomp uit te zetten als ik bij moest vullen. Groeten,
JoJo
Als de ketel een E01 storing geeft heeft u te weinig waterdruk.
Stekker eruit bij vullen en ontluchten.
Heb het zelf ook bij de hand gehad, dat enkele radiatoren niet warm werden. Probleem was zeer simpel te verhelpen: ik had gedurende de zomerperiode de pompsnelheid teruggezet naar standje 1. Wel circulatie maar geen stuwkracht. Door de pomp terug op 3 te zetten wrkete alles weer naar behoren.
Mooi zo, zo leer je nog eens wat! Ondertussen heb ik de ketel bijgevuld, zoals aangegeven. Radiatoren ontlucht. Inderdaad een imense luchtbel, leek haast geen eind aan te komen. Toen alles ontlucht was, was de druk bij de ketel zelfs weer teruggelopen tot onder de 1 bar! Daarom maar opnieuw water erbij, tot ongeveer 2 bar. In de handleiding wordt overigens wel 1,5 bar aangehouden, maar die halve bar lijkt me niet echt rampzalig.
@utreg: de ketel gaf geen foutmelding. Op de drukmeter zelf stond de pijl ook nog steeds in het groene gedeelte.
@snoekel: ik ben benieuwd hoe je de pomp op verschillende standen kunt zetten. Daarvoor moet de kap eraf lijkt mij, maar de handleiding zegt hier niets over. Het is vandaag natuurlijk (tenminste hier in het noorden) een mooie dag, dus de verwarming slaat niet vaak aan ook al staat de thermostaat op 21 graden. Ik merk wel dat de radiatoren boven warmer worden, maar nog niet naar tevredenheid. Dus zou het kunnen dat ik ook de pomp in een hogere versnelling zou moeten zetten? Ik wacht eerst de avond even af, dan zal de cv vaker aanslaan. Misschien dat het warme water dan de 2e verdieping bereikt. Zo niet, dan moet ik de pomp onderhanden nemen.
Dank, en groeten
JoJo
De pomp heeft (bij mij) bovenop een 3standen schakelaar. Grote ronde knop en aan de zijkant geeft aan welke stand hij staat. Laat anders even weten welke pomp je erin heb zitten, kijkt iets makkelijker mee ;-)
Een agpo hmc heeft twee pompen een voor de cv en een voor het warme water.Volgens mij is de linkse pomp de cv pomp .De kap eraf halen is simpel gewoon omhoog duwen.Bij een te lage waterdruk grijpt de droogkook in.
Nou, ik heb de kap er ook afgehad. Natuurlijk wel even spannend, maar uiteindelijk stond'ie daar in al zijn pracht en glorie: de HCM-23. De linkerpomp is inderdaad voor de cv, en aan de zijkant zit een draaiwieltje. Maar die stond al op de hoogste stand, dus daar hoef ik niks meer aan te veranderen. De radiator boven wordt nog steeds niet extreem heet (echt een stuk lauwer dan beneden), maar toch wel voldoende om een klein slaapkamertje te verwarmen. Ik hou het even in de gaten. Iedereen heel erg bedankt vooor de hulp.
Groeten
JoJo
Zou natuurlijk kunnen dat de radiatoren boven zo zijn ingeregeld dat ze niet veel CV-water krijgen. Via voetventielen kan dat gewijzigd worden, als je dat zou willen.
