Hoe krijg ik mijn dakdoorvoer dicht
Ik heb een probleem met mijn rookgasafvoer van mijn vr ketel open systeem.
De rookgassen slaan terug en er is condensvorming in de ruimte waar de ketel staat. Het co-alarm gaat geregeld af en nu stook ik tijdelijk met de deur open. Ik heb geprobeerd om de pijp op het dak te verhogen, geen effect. Extra beluchting in de ruimte aangebracht, geen effect.
Ketel na laten kijken op onvoldoende verbranding,maar die was 100% in orde.
Bij kluspagina is dit onderwerp tot in den treuren behandeld.
Eindconclusie: schoorsteen is niet in orde. De afstand van de ketel tot bovenkant kapje op dak is ongeveer 3 meter...
Nu ga ik dus een dubbelwandige pijp door de schoorsteen op leiden.
Mijn vraag is nu hoe maak ik het geheel waterdicht op het platte dak waar de pijp eruit komt? Branden is niet mijn ding, heb ik geprobeerd bij lekkage schuur maar lukt me niet. Kan ik ook een laag dakleer erop plakken met speciale lijm,of bestaat dat niet?
Ik hoor het graag want ik durf er niet aan te beginnen voordat ik weet hoe ik het geheel weer dicht krijg.
Groetjes Bianca
Als ik probleem zo lees, dan is er toch iets aan de hand dat de rookgas niet goed wordt afgevoerd en terug de ruimte in komt.
Laat er even een goede instalateur naar kijken.
Want de ik denk zelf dat de trek niet voldoende is.
Maar dit is niet zo via een topic te zeggen daar moet een instalateur terplaatsen toch iets mee kunnen doen.
PS. Wat is het merk en type van het toestel?
Twee dingen die bij me opkomen:
  1. Er is blijkbaar sprake van terugstroming via de schoorsteen en de verbrandingsruimte van de ketel. Is er misschien sprake van valwinden door naburige bebouwing waardoor de verbrandingsgassen worden teruggeblazen?
  2. Een dubbelwandige pijp leidt tot minder afkoeling en daardoor tot een betere trek, in dat opzicht is het plaatsen van een dubbelwandige pijp een verbetering, indien situatie 1 zich niet voordoet. Of is de schoorsteen ook boven het dak gemetseld? Zo niet kan je dan een enkelwandige pijp om de bestaande pijp heen plaatsen? Bijv. 20 mm groter in diameter? Dan blijf je gebruik maken van de bestaande pijp en hoef je geen nieuwe aan het dak te "branden".
Het is een intergas g22 vr ketel. De instalateur van essent zegt ook dat de trek niet goed is. Daarom wil ik dus een dubbelwandige pijp in de schoorsteen maken.
Er is niet echt iets in de buurt van de pijp wat de trek kan belemmeren. Eerst mogelijke belemmering zit op een meter of 10 afstand.
Toch maar branden dus?
Groetjes bianca
Gezien de kosten die gemoeid zijn met het aanleggen van een goede rookgasafvoer is het misschien het overwegen waard een nieuwe HR ketel te laten plaatsen.
Met de huidige energieprijzen zijn de kosten van de aanschaf en de aanleg nogal gauw terugverdiend.
Met het branden zou ik toch wel oppassen, er zijn vaker ongelukken gebeurd met niet goed functionerende rookgasafvoer.
U schrijft: De eerste belemmering zit op tien meter afstand, dit wel erg ver weg, ik kan me heel goed voorstellen dat er dan geen trek meer is, er is nauwelijks temperatuurverschil die trek mogelijk maakt.
Ik vraag me af of een dubbelwandige pijp in de bestaande (gemetselde?) schoorsteen wel de nodige "trekverbetering" oplevert. Een gesloten ketel is, dacht ik, tegenwoordig verplicht bij nieuwe installatie, en ook terecht. Overweeg dat.
Er zit een trekkap op het geheel.
Een nieuwe ketel is financieel gezien geen optie.
De monteur van essent zei me dat de ketel nog minstens 5 jaar mee kan gaan dus ik zie ook geen reden om een ketel die 100% in orde is te vervangen door een andere.
In mijn omgeving is me geadviseerd eventueel een automatische trekker te instaleren, is dit een optie, heeft iemand daar ervaring mee?
Wat zijn de financiën waard t.o.v. de grote kans op ongelukken?
