Hoe krijg ik deze kraan open?
Open maken: alles geprobeerd om het kleine ronde ding met een knijptang eruit te halen.
Er is amper grip om het beet te pakken; wordt alleen maar lelijker.
Ik heb het idee dat ie niet los kan. Maar hoe dat wel?
(de kraan druppelt en wil graag het rubbertje vervangen).
Help AJB!
Jeentje! Goede tip...heeft meteen geholpen. Dankjewel hiervoor!!
Nu alleen morgen naar de gamma want krijg dat raar hol dingetje nu niet gedraaid met een schroevendraaier..
1 als je die hendel alleen kunt draaien of je kunt hem 2 om hoog trekken en dat ie dan aan gaat.
Ik denk dat het 1 is en dan zal het een nieuwe boven deel worden.
De kraan heeft zeker geen merk en of type zodat eventueel tekening kan kijken.
Anders sluit je voor de nacht het water af en ga je morgen rustig kijken.
De hendel kan ik draaien (voor koud/warm) en omhoog voor aan. Het emrk is nergens op te lezen.
Ik heb 2 kranen aan 1 wasbak.
Dan ga ik deze kraan maar afsluiten op een of andere manier.
Aha dus een mengkraan daar zitten geen rubbers in.
Omdat ie van boven lekt kunnen 2 dingen betekenen de cartouche is stuk of de bevestiging moer of boutjes zitten los.
Dit kan je pas zien als je hendel er af is.
Hier kan je zien wel van ander merk maar zelfde idee info film.
Wastafelkraan Plieger Kai Opbouw Eenhendel Chroom
Super bedankt voor de uitleg en het linkje!
Het is nog gekker, hij lekt uit de kraan en uit de bovenkant (afhankelijk van de stand van de hendel).
Ik denk dat ie gewoon op is en heb maar besloten om beide kranen te vervangen.
Het kan ook wezen dat ie boven in los zit dan sluit ie qua kraan uitloop niet af en loopt er over heen bij de hendel.
Je kunt eerst kijken misschien is het zo op gelost.
