Hoe krijg ik de dop van een lekkende keramische kraan?
Goedenavond!
Ik heb een probleempje. Mijn keukenkraan drupt. Het is een keramische kraan, en soms helpt open en dichtdoen tegen het druppen. Ik wil graag de knop er af halen om eventueel een onderdeel te vervangen, maar het is me niet duidelijk hoe dat moet. Er zit geen plaatje dat ik eraf kan halen, en gewoon trekken lijkt geen effect te hebben. Ik heb er ontkalkingsspray ingespoten, maar dat had ook geen effect.
Zowel de klusser binnen de familie als twee 'professionele klussers' bij de bouwmarkt konden mij niet helpen.
Hopelijk heeft één van jullie de oplossing, voordat ik grof geweld ga gebruiken? ;)
Alvast bedankt!
Esther
Is één van de 6 dopjes misschien los te draaien en dat daar dan een imbus onder zit?
Hallo Frank en S.oldeerbout,
Ik heb inderdaad één van de knopjes er af kunnen draaien! Ik zag geen imbus eronder, maar misschien was het vuil of moet ik een van de andere knopjes hebben.
Ik heb inmiddels begrepen dat het waarschijnlijk geen leertje is dat vervangen moet worden, plus ik moet zo weg, dus ik wacht nog even met de boel verder uit elkaar halen.
Maar het belangrijkste mysterie is opgelost.
Op naar de volgende stap.
Heel erg bedankt!
Okee, daar ben ik weer. Ik krijg alleen aan de linkerkant twee dopjes eraf gedraait. En het gaat om de rechterkant natuurlijk. Dus ik heb nog wat vraagjes:
-Bij de linkerkant draaien de dopjes naar links, draaien ze aan de rechterkant dan naar rechts?
-Hoe krijg ik ze los zonder het chroom te beschadigen? Waterpomptang met een doek er tussen heeft helaas een beschadiging opgeleverd.
-Onder de dopjes links die ik los kreeg zit geen ruimte voor een inbussleutel. Is de kans aanwezig dat die onder de andere dopjes wel zit?
Alvast ontzettend bedankt!
Allemaal linksom los dus tegen de klok in , ik had zelf een natte theedoek gebruikt zodat deze niet wegglijd.
Je kan ook even breed postbode elastiek tussen je tang en het dopje steken, meer grip en geen beschadiging als je niet te hard knijpt.
Casper_
