Hoe krijg ik dat slot er vanaf
Hi beste klussers,
Ik probeer de WC-sluiting van mijn deur te verwijderen, maar dat lukt met geen mogelijkheid. Er zit geen inbusschroefje oid dat lost kan. Waarschijnlijk is het heel simpel, maar mij lukt het. Wie weet wat ik moet doen?
Aan de onderkant zit dan waarschijnlijk een gleufje om een platte schroevendraaier tegenaan te zetten.
Het lijkt erop, dat de knop er eerst af moet, maar dat hoeft niet perse zo te zijn.(lastig dit soort dingen zonder te kunnen voelen)
Het zijn zeker klem afdek plaatjes, op de 1e foto zie je links aan de zijkant, iets onder het midden, een puntje. Die zie je op dezelfde plek ook bij de deurkruk.
